名称 脱泡机,大型脱泡机,自动脱泡机
1320技术说明
利用压力与温度去除偏光片贴合过程中产生气泡,主要用于电脑,大型触模屏等生产
1主要材质:罐体为304或Q345 箱体为Q235考柒或201、304。
2主要尺寸:罐体体积3.16立方米 有效使用空间D13002000 外形尺寸L3250B2150H2080。
3内架组成:二层或三层抽出式隔板,特殊要求另定做。
4工作压力:小于0.8MPa。
5工作温度:小于80度。
6气控系统:由空气过滤器、压力开关、电磁阀、手动球阀、消声器、电磁阀、保险阀等组成。
7加热系统:由发热管、发热板或电磁线圈。
8控制系统:PLC模块,触摸屏,检测仪表等组成。
9安全系统:由气动连锁、电气连锁、机械连锁组成,罐体由国家相关部门颁发的安全认证书。
10操作特点:将温度、压力、操作时间等参数设定好后,全部PLC电脑触摸屏智能化全自动控制。
11加热功率:14-18(KW)AC 380V 50HZ。
12人机交互: 可根据工艺要求,调整保压时间,温度,及开门延时周期等,实时记录,设备运行状态显示 于显示屏上,方便、直观,同时可以将温度及压力等参数曲线保存于优盘中,将其打印、 输出,便于工艺的优化和改进。
