二: 作用:本机用于塑料胶片、PE板、泡沫塑料、偏光片或纸片切成条状或切成块状的专用裁切设备,可根据不同的尺寸通过触摸屏输入数据,(可存各种规格随时调用)。启动后自动进行切片工作,变频电动切刀,配合进口伺服加导轨丝杆传送物料具有精度高、速度快、效率高、切口平直光滑等特点。安全保护功能有防切手门控传感器,保证操作人员安全生产。
三:规格说明
型号 |
PVC板尺寸 |
外形尺寸 |
QPJ600 |
600600 |
L1645XB860H1070 |
QPJ800 |
800800 |
L2025XB1040H1070 |
QPJ1000 |
10001000 |
L2350B1260H1070 |
QPJ1200 |
12001200 |
L2680B14401150 |
裁切有效尺寸:580580、780780、970970、1160mm×1160mm可定制
机器优势:联轴偏心板与连板为滚动轴承联结(一般为铜套联结),重量轻、省电、平稳、寿命长。
移动速度:约10-200mm/Sec(伺服电机控制)
裁切速度:约0.8-1秒钟/刀(电机变频控制)
裁切精度:±0.1mm以内
切片刀具: 1225mm(L)×18.5mm(W) ×0.25mm(T)
数据输入:Samkoon5.7寸彩色触摸屏或按客户要求
电源:交流三相380V 50HZ 标准电源
压缩空气:0.6Mpa(使用方提供)
功率:2.5-4.5KW
四:主要部件 滚珠丝杆、线性导轨、伺服电机、触模屏、PLC、感应器等。
五:工作过程 将塑料胶片、偏光片或纸片用胶纸贴在PVC板上,对位装在汽夹上,按裁切键,自动裁切,切完自动松汽夹,PVC板转90度装在汽夹上,按裁切键,自动裁切,切完取下。
重量:600――1000KG
