名称 脱泡机,中压脱泡机,全自动脱泡机
中压1012技术说明
当偏光片材质较硬,或较厚时贴合过程中产生气泡用中压脱泡机才能有好的质量。
1主要材质:罐体为304或Q345比底压脱泡机壁厚要厚,重量重一些, 箱体为Q235考柒或201、304或彩 钢板。
2主要尺寸:罐体体积1.25立方米 有效使用空间D10001200 外形尺寸L1970B1800H1780。
3内架组成:二层或三层抽出式隔板,特殊要求另定做。
4工作压力:中压小于1.6MPa
5工作温度:小于80度。
6气控系统:由空气过滤器、压力开关、电磁阀、手动球阀、消声器、电磁阀、保险阀等组成。
7加热系统:由发热管、发热板或电磁线圈。
8控制系统:PLC模块,触摸屏,检测仪表等组成。
9安全系统:由气动连锁、电气连锁、机械连锁组成,罐体由国家相关部门颁发的安全认证书。
10操作特点:将温度、压力、操作时间等参数设定好后,全部PLC电脑触摸屏智能化全自动控制。
11加热功率:10-12(KW)AC 380V 50HZ。
12人机交互: 可根据工艺要求,调整保压时间,温度,及开门延时周期等,实时记录,设备运行状态显示 于显示屏上,方便、直观,同时可以将温度及压力等参数曲线保存于优盘中,将其打印、 输出,便于工艺的优化和改进。
