触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
红外线式多点触摸屏
红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。早期观念上,红外触摸屏存在分辨率低、触摸方式受限制和易受环境干扰而误动作等技术上的局限,因而一度淡出过市场。此后第二代红外屏部分解决了抗光干扰的问题,第三代和第四代在提升分辨率和稳定性能上亦有所改进,但都没有在关键指标或综合性能上有质的飞跃。但是,了解触摸屏技术的人都知道,红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件,红外线技术是触摸屏产品最终的发展趋势。
sn系列常规尺寸参数
红外多点触摸屏
l 高端多点触摸(6/10/16/32/40点)
l 反应速度快
l 抗环境光能力强
l 远程控制
l 多屏连接
l 体积小,可集成性高
产品技术规格说明:
基本参数:
l 常规尺寸:
适用于所有该系列任意显示屏:32寸至65寸
l 外框尺寸:
19mm宽*11mm厚不含玻璃(含玻璃厚15mm) (定制尺寸宽20.9*12.3)
l 透光性:
实现95-100%真实透光率
l 触摸力度:
无需挤压,仅需接触屏幕表面
l 分辨率:
32767*32767
l 触摸反映时间:
典型反应时间 8-12ms
l 操作环境:
工作温度:0℃-60℃;工作湿度:10%to90%RH,非凝结;
储存温度:-40℃-85℃;储存湿度:10%to90%RH,非凝结。
l 供电:
USB供电
l 超低功耗:
工作≤750mW;待机≤250mW
l 静电释放:
Per EN61000-4-21995;Level4。
通过USB连接针向地面接触释放8kV,向空气接触释放15kV
l 操作系统:
Windows7,Vista,XP,Mac OS,Linux
l 连接方式:
常规:USB2.0
l 保修:
质保一年
*以下情况不享受保修条款:人为因素造成损伤,如摔裂、压裂、油垢、渗水、自行恶意的拆卸屏幕、以及未经授权的任何第三方的维修、保养和改造。
主要特征:
l 四点精准校准
l 性能极度稳定可靠
l 无任何鬼点;无漂移
l 操作灵敏,通过手指或其他实体触摸全面实现鼠标功能
l 适用于纵向和横向显示屏安装
l 液晶拼接或投影融合都可实现触摸
l 支持TUIO、Windows多点触摸协议
