37寸立式竖屏显示优惠券打印机 折扣优惠券自助机介绍:
1:.操作系统:
采用的是Windows XP WIN 7,中英文版本
2.规格:
重量:50KG(落地苹果款) 尺寸:竖屏宽56CM*高 180CM*厚50CM 3.屏幕:高亮度,高清晰度的液晶显示器LG,其对角线有37英寸,可显示清晰的彩色图像。(有效面积(mm) 显示尺寸:826.6(H)470.7(V) 37英寸(16:9)最大清晰度:1920*1080对比度:5000:1(典型) 光:450cd/m2 视角
3:机柜:
进口冷战钢板1.5mm的厚度,表面金属烤漆(颜色自定义),烤漆过程是:磷化 打防锈漆 打底漆 进烘箱水磨底漆 喷面漆 造清漆进烘箱 内部构件全部电镀 防锈 防磁防静电,独立电源管理 多媒体喇叭 内部排风系统,烤漆颜色可以根据客户自定义,烤漆分 有光 亚光.
4:触摸屏:
高抗光红外触摸屏,经过高抗光性专业技术处理,解决了以往红外触摸屏易受到强光干扰的缺陷,可保证在强日光照射环境下的正常工作,且有兼容本公司常规S系列产品的防水、防爆、免维护等特点,是户外触摸屏应用的完美解决方案。触摸屏通过一个USB端口连接到PC板上。
规格:S19系列
技术:红外触摸技术,无需触摸激活力 分辨率:32767*32767最小触摸物体直径:5mm 输入方法:用手指、戴手套的手或其它不透光的触摸感应介质
选择性清晰度:550mm时的光传导高达80% 触摸寿命:不受限
抗液性:屏幕上的液体不会防碍触摸屏的性能 工作温度:-20度---70度
搞暴性:使用钢化防爆玻璃 表面耐久性:表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级
5:电脑配置:
CPU:英特尔1610 主板:映泰H61 内存:2G 硬盘:250G
CPU:英特尔I3 主板:华硕H61 内存:4G 硬盘:500G
6:打印机:
采用精工全切系列打印机 打印方式行式热热敏 打印点数 384点/行 打印寿命 100公里自动切纸:刀全切或半切(软件设定) 打印速度:70MM/秒打印纸宽:58MM 纸厚:0.06-0.08MM 接口:USB
7:RFID读卡器:
USBID读卡器为会员身份识别系统中的外部硬件—ID会员号读卡器,其采用微电子的射频接收模块及嵌入式微控制器,结合高效的解码算法和先进的数据处理技术完成64bits只读方式的μEM4001及其兼容的RFID卡的解码及数据输出。本读卡器作为一种电脑外部输入设备,能读出RFID卡内的序列号并通过USB输出至电脑,相当于自动键盘输号,可用常用的《WORD》、《记事本》等软件记录卡号,性能可靠、操作方便。
技术参数:完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码) 工作频率:125KHZ 通信速度:106Kbit/s 串口波特率:9600Kbit/s 供电电源:DC 5V(±5%) 消耗电流:<100Ma 有效操作距离:100mm 接口:RS232 扩展I/O口无 状态指示:2个 LED(一个电源LED,1个状态指示灯),1个BUZ 操作温度:-10℃~+70℃ 存储温度:-20℃~+80℃ 最大工作湿度:相对湿度0~95% 产品尺寸:110mm×80mm×26mm 重量:不加通讯线135克,加通讯线180克 7.双声道喇叭 立体功效:2*5W音箱,内磁式。
微果品牌触摸屏优惠券 点点更优惠,点点好生活 微果力求做中国最好的优惠券打印机系统,优惠券网络信息管理平台可以为您做最体贴的定制,为您的需求服务
触摸屏优惠券打印机优点:广告效果更佳:触摸屏优惠券打印机更能吸引人气,广告效果更出色,优于按键式优惠券打印机依据:
消费群体对于广告机属于被动接受,而我们机器上播放的广告是直接面对使用者。存放商家数量:
触摸屏优惠券打印机可存放的商家数量、商家广告、优惠数量均非按键式优惠券打印机可比美观性:
触摸屏优惠券打印机的界面视觉效果是动态的,非静态的按键式优惠券打印机可比拟功能多样:
触摸屏优惠券打印机采用的是计算机的配置,其所能实现的功能亦是按键式优惠券打印机不能比拟的管理方便:
相对于按键式优惠券打印机,触摸屏优惠券打印机具有一键更新商家内容,一键查看消费信息等等方面的后台管理功能;
或使用本公司网络版远程进行内容更换和播放,数据统计和分析。
后台管理功能强大:提供广告播放,优惠券展示、选择和打印、用户打印管理和数据统计。
联系方式:18926250197 QQ:603172560 1361630575
