多点触摸屏介绍
支持全高清分辨率达到1920*1080,触控点数能同时响应128
点,连续24小时365工作.
精确触控内核:可以精准识别触控点的位置,在60寸-200寸以上,
对手指大小的触控识别精确位置
驱动模块接口:可以仿真系统鼠标,从而达到对传统软件的控制。
系统开发套件模块接口:提供接口模块,使应用程序可以支持
全新多点触控效果及非规则的窗口
分辨率(dpi):3273*32767应用技术:红外线 表面硬度:IP65(可选)
工作湿度:10-90% 存储湿度:0%到95%不结露
容错设计,确保稳定性 扫描率:50scans/s
最小触摸体:≧5mm 耐久性:承受超过60,000,000次以上的单点触摸
表面硬度:莫氏7级 定位精度:测试笔附件+3mm
红外触摸屏供电系统:USB直接供电 计算机响应:系统自动识别
光标速度:≧120点/秒 其它:无镀膜,不降低亮度、响应速度快,小于16ms、防暴,无磨损,钢化玻璃。
sn系列常规尺寸参数
红外多点触摸屏
l 高端多点触摸(6/10/16/32/40点)
l 反应速度快
l 抗环境光能力强
l 远程控制
l 多屏连接
l 体积小,可集成性高
产品技术规格说明:
基本参数:
l 常规尺寸:
适用于所有该系列任意显示屏:32寸至65寸
l 外框尺寸:
19mm宽*11mm厚不含玻璃(含玻璃厚15mm) (定制尺寸宽20.9*12.3)
l 透光性:
实现95-100%真实透光率
l 触摸力度:
无需挤压,仅需接触屏幕表面
l 分辨率:
32767*32767
l 触摸反映时间:
典型反应时间 8-12ms
l 操作环境:
工作温度:0℃-60℃;工作湿度:10%to90%RH,非凝结;
储存温度:-40℃-85℃;储存湿度:10%to90%RH,非凝结。
l 供电:
USB供电
l 超低功耗:
工作≤750mW;待机≤250mW
l 静电释放:
Per EN61000-4-21995;Level4。
通过USB连接针向地面接触释放8kV,向空气接触释放15kV
l 操作系统:
Windows7,Vista,XP,Mac OS,Linux
l 连接方式:
常规:USB2.0
l 保修:
质保一年
*以下情况不享受保修条款:人为因素造成损伤,如摔裂、压裂、油垢、渗水、自行恶意的拆卸屏幕、以及未经授权的任何第三方的维修、保养和改造。
主要特征:
l 四点精准校准
l 性能极度稳定可靠
l 无任何鬼点;无漂移
l 操作灵敏,通过手指或其他实体触摸全面实现鼠标功能
l 适用于纵向和横向显示屏安装
l 液晶拼接或投影融合都可实现触摸
l 支持TUIO、Windows多点触摸协议
