睿士达RESDA(Reliable Early Smoke Detection Apparatus)智能排烟控制器,通过超高灵敏度的烟雾检测,输出控制排风装置,具备如下主要特点:
★ 采用蓝光技术,结合全球领先的电子滤网技术,滤网孔径大小软件可调,自动去除灰尘、水汽等干扰,是目前探测灵敏度最高、防误报能力最强的烟雾探测器。
★ 红外遥控操作。
★ 自动灵敏度高、中、低可设。
★ 具备排烟自动控制、手动控制功能。
★ 输入控制带光电隔离的大功率继电器模块,稳定可靠。
★ PM2.5监测,可显示实时、1小时、1天PM2.5。
二、 主要技术指标
内容 |
具体参数 |
电源电压 |
DC12V |
电源电流 |
1A |
烟雾探测器电流 |
< 20mA |
烟雾探测灵敏度 |
0.0002%m/obs |
烟雾报警灵敏度 |
0.005%m/obs—0.320%m/obs |
烟雾测量范围 |
0.0002%m/obs—800.0000%m/obs |
继电器模块最大负载 |
10A/220V AC,10A/30V DC |
PM2.5 测量范围 |
1ug/ M3—5000ug/ M3 |
环境温度 |
-10℃—50℃ |
相对湿度 |
< 95%RH(不凝露) |
三、控制原理
为了控制稳定性,采用回滞烟雾值控制原理: 烟雾探测器检测到烟雾上升,大于指定值(高灵敏度时为150,中灵敏度时为:300,低灵敏度为600)时,烟雾探测器提示控制输出使能,与之相连的继电器动作,如果烟雾继续上升,大于指定值(高灵敏度时为250,中灵敏度时为500,低灵敏度为1000),警告控制输出使能,与之相连的继电器动作;如果烟雾下降,小于指定值(高灵敏度时为200,中灵敏度时为:400,低灵敏度为800)时,警告控制继电器恢复,烟雾继续下降,小于指定值(高灵敏度时为100,中灵敏度时为:200,低灵敏度为400),提示控制继电器恢复。
为了适应不同大小的空间,继电器恢复前时,需要延时一段时间,以加强控制稳定性。延长时间可以设置。
打开探测器设置盖,可以发现两个跳线开关:JP1,JP2,具体含义如下:
JP1 |
JP2 |
延时时间 |
断开 |
断开 |
30秒 |
短接 |
断开 |
60秒(缺省) |
断开 |
短接 |
90秒 |
短接 |
短接 |
120秒 |
