PM2.5主要由烟尘组成,与火灾中产生的烟雾是一样的。 一般PM2.5占PM10的比例一般在30%-80%,在采用光电探测烟雾时,空气中PM10综合粒径变大,譬如说综合粒径在1µm 以上,而一般的烟雾粒径范围在0.1µm-1µm,因此采用适当的办法,就可以消除或者减少PM10、PM2.5对极早期火灾报警的影响。
滇耀精密推出的高灵敏度烟雾探测器,区别与传统的吸气时烟雾探测器,探测器烟雾探测范围可达到0.001%m/obs-5000%m/obs,采用世界领先的电子滤网技术,有效防止灰尘水汽等非烟雾颗粒的误报,具有极宽的测量范围,特别适用于极早期火灾探测。此外,睿士达(RESDA)烟雾探测器具有485通讯接口(外置转换模块),可以与上位机进行通信,配合专用的软件,可联网实时监控各类信息。该烟雾探测器是一款理想的火灾烟雾报警器。目前,此项技术处于国际领先水准,已经申请了专利。作为市场的亮点,我们以高标准,高要求,为客户提供更好的产品,更优的服务,期待您的惠顾!
一、 简介
睿士达RESDA(Reliable Early Smoke Detection Apparatus)烟雾探测器主要用于极早期火灾的探测及报警。其具备如下主要特点:
★ 采用蓝光技术,结合全球领先的电子滤网技术,滤网孔径大小软件可调,自动去除灰尘、水汽等干扰,是目前探测灵敏度最高、防误报能力最强的烟雾探测器。
★ 数字语音播放,时间长,语音洪亮、清晰,分为提示音、警告音。(可选声光报警器)
★ 继电器常开或常闭输出,光电隔离,抗干扰。
★ 红外遥控操作。
★ 灵敏度高、中、低可设。
★ 具备语音自动提示、手动提示功能。
★ 多达三种工作模式:自动、显示锁定、语音锁定。
★ PM2.5监测,可显示实时、1小时、1天PM2.5。
★ 多台设备可组网运行。
二、 主要技术指标
内容 |
具体参数 |
电源电压 |
DC12V |
电源电流 |
1A或2A |
烟雾探测器电流 |
< 20mA |
语音报警器静态电流 |
< 30mA |
语音报警器播放电流 |
< 300mA |
最长语音播放时间 |
4分钟 |
继电器最大负载 |
10A/220V AC,10A/30V DC |
烟雾探测灵敏度 |
0.0002%m/obs |
烟雾报警灵敏度 |
0.005%m/obs—0.320%m/obs |
烟雾测量范围 |
0.0002%m/obs—800.0000%m/obs |
PM2.5 测量范围 |
1ug/ M3—5000ug/ M3 |
环境温度 |
-10℃—50℃ |
相对湿度 |
< 95%RH(不凝露) |
