睿士达RESDA(Reliable Early Smoke Detection Apparatus)控烟卫士主要用于香烟烟雾的探测及报警,其具备如下主要特点:
★ 采用蓝光技术,结合全球领先的电子滤网技术,滤网孔径大小软件可调,自动去除灰尘、水汽等干扰,是目前探测灵敏度最高、防误报能力最强的烟雾探测器。(针对香烟烟雾检测做了优化,电子滤网孔径与香烟烟雾颗粒做了匹配,更好实现了香烟烟雾检测。)
★ 数字语音播放,时间长,语音洪亮、清晰,分为提示音、警告音。
★ 红外遥控操作。
★ 灵敏度高、中、低可设。
★ 具备语音自动提示、手动提示功能,音量可调。
★ 多达三种控烟模式:自动、显示锁定、语音锁定。
★ PM2.5监测,可显示实时、1小时、1天PM2.5。
★ 多台设备可组网运行。
二、 主要技术指标
内容 |
具体参数 |
电源电压 |
DC12V |
电源电流 |
1A或2A |
烟雾探测器电流 |
< 20mA |
语音报警器静态电流 |
< 30mA |
语音报警器播放电流 |
< 300mA |
最长语音播放时间(语音型) |
4分钟 |
音量分贝值(声光型) |
110 dB |
烟雾探测灵敏度 |
0.0002%m/obs |
烟雾报警灵敏度 |
0.005%m/obs—0.320%m/obs |
烟雾测量范围 |
0.0002%m/obs—800.0000%m/obs |
PM2.5 测量范围 |
1ug/ M3—5000ug/ M3 |
环境温度 |
-10℃—50℃ |
相对湿度 |
< 95%RH(不凝露) |
三、操作
1.复位:用于对烟雾报警复位,清除烟雾报警;操作成功时,红灯闪一下,表示此工作模式工作在高灵敏度下,黄灯闪一下表示工作在中灵敏度下,蓝灯闪一下工作在低灵敏度下。
2.静音:检测到烟雾报警时,既不显示报警,也不播放语音,按自动、显示锁定、语音锁定退出静音模式,就可以显示报警、语音播放。操作成功时红灯闪一下,表示此灵敏度工作在自动模式,黄灯闪一下表示工作做在显示锁定模式,蓝灯闪一下工作在声音锁定模式。
3.提示:用于手动控制播放禁烟提示音。按一下播放提示音,再按一次,关闭。缺省的提示音内容为:
“这里是控烟条例规定,必须禁烟的公共场所,请不要吸烟!
吸烟会引起气管炎、肺气肿、肺心病、肺癌!
吸烟导致心脑血管疾病、糖尿病、猝死综合症,呼吸功能下降、中风等共20多种疾病!
肺癌、胃癌、胰腺癌、膀胱癌、肝癌、口腔癌、鼻窦癌等11种癌症与吸烟显著相关!
吸烟还会导致骨质疏松,更年期提早来临,吸烟可使男性丧失性功能和生育功能,孕妇吸烟可导致胎儿早产及体重不足,流产机率增高!
实验证明,吸烟严重影响人的智力,记忆力,从而降低工作和学习的效率!
吸烟不但伤害自己,而且也会导致周围的人被动吸烟,危害也非常大,中国53%的儿童被动吸烟,危害更大,容易患肺炎,支气管炎,重症哮喘和其它疾病!
所以,为了您和您的孩子,做一个健康的人,请您不要吸烟!为了不危害他人,做一个高尚的人,请您不要吸烟!为了不违反相关法律,做一个守法的人,特别提醒您,不能在此吸烟!!!” (声光型报警器无此功能)
4.警告:用于手动控制播放禁烟警告音。按一下播放警告音,再按一次,关闭。缺省的警告音内容为:“根据控烟条例规定,这里是必须禁烟的公共场所,如果经营者没有履行劝阻吸烟的义务,将被处于罚款,如果吸烟者不听劝阻,同样也会被罚款,请不要在此吸烟!” (接声光型时,用于手动控制声光报警。按一下输出声光报警输出,再按一次,关闭。)
5.高、中、低:灵敏度选择,高灵敏度是中灵敏度一倍,是低灵敏度的4倍。操作成功时红灯闪一下,表示此灵敏度工作在自动模式,黄灯闪一下表示工作做在显示锁定模式,蓝灯闪一下工作在声音锁定模式。
高灵敏度下的报警状态显示及语音表一(单位:0.0002%m/obs)
不显示 |
蓝灯闪烁 |
蓝灯恒亮 |
黄灯闪烁 |
0-10 语音:无 |
10-50 语音:无 |
50-100 语音:无 |
100-200 语音:提示音 |
高灵敏度下的报警状态显示表二(单位:0.0002%m/obs)
黄灯恒亮 |
红灯闪烁 |
红灯恒亮 |
200-400 语音:警告音 |
400-500 语音:警告音 |
>500 语音:警告音 |
注:中灵敏度显示阈值是高灵敏度的1/2,低灵敏度是高灵敏度的1/4。
6.自动:自动工作模式,烟雾报警时,自动显示报警、播放语音,随着报警消失,显示、播放语音也自动消失。
7.显示锁定:显示锁定工作模式,报警持续时间超过指定时间长度,报警显示将被锁定在达到的最高状态,不会随报警消失而消失,语音播放随着报警消失而停止。
8.语音锁定:语音锁定工作模式,报警持续时间超过指定时间长度,显示、语音播放将被锁定,不会随报警消失而消失。
注:自动、显示锁定、语音锁定工作模式操作成功时,红灯闪一下,表示此工作模式工作在高灵敏度下,黄灯闪一下表示工作在中灵敏度下,蓝灯闪一下工作在低灵敏度下。
9.实时、1小时、1天:PM2.5显示,分别显示实时值、最近1小时的值、最近1天的值。显示内容如下表:
PM2.5显示表一
不显示 |
蓝灯闪烁 |
蓝灯恒亮 |
黄灯闪烁 |
PM2.5<10ug 优 |
10ug<PM2.5<=35ug 优 |
35ug<PM2.5<=75ug 良 |
75ug<PM2.5<=115ug 轻度污染 |
PM2.5显示表二
黄灯恒亮 |
红灯闪烁 |
红灯恒亮 |
115ug<PM2.5<=155ug 中度污染 |
155ug<PM2.5<=195ug 重度污染 |
195ug<PM2.5 严重污染 |
注:使用时候一定要把遥控器上断电塑料片取出,否则无法遥控操作。
探测器在刚上电时,立即进行检测,由于电路参数还在自我学习过程中,此时灵敏度还未达到最佳状态,检测效果相对来说,要差一点。3分钟后,自我学习完成,检测效果最好。探测器上电时,红黄蓝三色灯闪烁,表示正在学习状态,3分钟后,将停止闪烁,进入最佳检测状态。
