395nmUVLED面光源基本参数
电源要求: 380VAC(工频交流) 50HZ(赫兹)
整机功率: 1300 kw(千瓦)
光源功率: 720w
照射区域: 90*20(mm)
冷却方式: 水冷
光源类型: UVLED
主峰波长: 395nm
光照强度: 160000 mw/cm2(E I T测试)
光照均匀度:10%以内
照度调节: 30%-100%
固化速度: 100-150m/min
应用范围: 紫外油墨固化
应用实例: 标签、条形码固化
紫光源实业UVLED光固化装置与其它品牌UV LED光源比较
紫光源UVLED光固化装置 |
其它品牌UV LED光源 |
12000 mW/cm² |
1000-2200 mW/cm² |
超长使用寿命:20000~40000小时 |
最长使用寿命:10000小时 |
具备自动光功率补偿调整功能 |
没有光功率补偿功能 |
每个照射头可记忆存储累计总照射时间 |
只能记忆在控制器的各个通道里(不可变换通道或控制器) |
多种输出光斑大小可调 |
输出光斑大小固定 |
可以长时间连续使用 |
无法长时间连续使用 |
拥有国际领先散热技术,合理的冷却设计 |
内置温度检测及监控芯片(随时反馈照射头温度情况) |
无温度检测及监控功能 |
照度均匀,产能高 |
照度不均匀,次品率高,产能低 |
395nmUVLED面光源的特点和优势
(1)、冷光源、无热辐射
被照物品表面温升低,一般不超过5℃,属于冷光源,不会产生大量热量,特别适用于印刷行业中的纸张和薄膜印刷,不会使纸张和薄膜变形,使定位套色更准确。
(2)、效率高
UV-LED光固化装置的光线能量高度集中在单一紫外光谱段,实际效果与光强为传统高压汞灯UV光源的几倍,从而使固化时间缩短,提高生产效率。传统的汞灯UV光热量很高,因有相当大一部分是在可见光段(杂光)和红外光谱段(导致热量产生),对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形。
(3)、超长寿命
UV-LED光固化装置的使用寿命长,可达20000-40000小时,且使用寿命不受开关次数影响。
(4)、瞬间开关
不需要预热即可达到最大功率紫外输出,关闭后可瞬间重新开机,提高生产效率。
(5)、能耗低
耗电量仅为传统UV汞灯式固化的10%-50%,能节约50%-90%电量。
(6)、维护成本几乎为零
比采用高压汞灯UV固化可节省大量耗材费。
(7)、不含汞,也不会产生臭氧
是替代传统UV汞灯光源技术的一种更安全、更环保的选择。
(8)、与国外进口LED产品比较
我司LED产品光功率输出已达到德国进口LED产品技术水平,产品价格更优惠,订制型产品服务更方便,配套更完善, 同时能提供各种个性化服务!
395nmUVLED面光源使用注意事项
2.插拔航空插头时,要操作航空插头的金属部分,而不要拉扯电源线
3.严禁裸眼直接观看紫外光,以免损伤眼睛及皮肤
4. 使用时请注意LED照射模组及冷水机的运行情况,如有温度异常请即时处理。
5.LED照射模组固定一定要牢固。
