小型UVLED面光源采用大功率UVLED芯片作为光源,产生高能量、高纯度的365nm、385nm、395nm、405nm等单一波长紫外光。独特的UV-LED矩阵化封装技术,使紫外光能量高度集中照度在UV胶水或UV油墨上,按照其工艺要求迅速固化。UV-LED面光源现已得国内相关行业的广泛应用。 UV-LED面光源发出的是冷光源,无热辐射;照射面积广,光斑均匀;采用风冷、水冷散热方式,超长使用寿命;无需预热,即开即用等特点。
小型UVLED光源参数
| 电源 | 220V/50Hz |
| 功耗 | 80W |
| 波长 | 365nm 、 395nm、 405nm |
| 光功率 | 2000mw/cm2 4000mw/cm2 4000mw/cm2 |
| 光源出射面积 | 30*20(mm) |
| 散热 | 强制风冷 |
| 连接线长度 | 2m |
| 控制方式 | 低电平/脉冲/Plc |
| 时间设定 | 1~999(s)/常亮 |
| 功率设定 | 0%~100% |
| 保护装置 | 稳定保护/电流检测 |
小型面光源产品特点:
■ 采用先进的光矩阵技术
光矩阵技术光强可控、面积可控
■ 独有的光学系统
世界独有的光学专利技术,在保证最佳的出光功率前提下,光均匀达到几乎完美的效果,满足了对最高要求的客户需求。
■ 采用世界领先的散热技术
世界领先的散热技术,风冷、水冷散热方式,延长使用寿命。
■ 单波长紫外光输出
采用高功率LED单波长光源,不含红外线,大大减小对工件的热影响。
■ 系统自检功能
若出现非正常操作或照射器断路、短路等现象,系统将发出警报。
小型UVLED面光源应用领域:
● 光学行业
镜片胶合及透镜组,棱镜,光学引擎装配。
显微镜,内窥镜,红外仪,夜视仪,探头装配等。
● 光通讯行业
无源器件(各种玻璃封装结构粘接或灌封、微小元件的固定)粘接。
有源器件(同轴器件、激光准直器)粘接。
● 微电子及半导体行业
LEC液晶灌封、管脚及FPC粘接固定、传感器生产、手机元件装配、硬盘磁头装配、马达及元件装配、元件(电容、电感、各种插件、螺丝、芯片等)精密电子制造。
● 医疗行业
各种导管粘接及器械精密粘接。
● 科学研究
光催化、光激发、光合作用及各种科研实验等。
● 印刷行业
平板印刷、写真印刷、喷码印刷、商标印刷、丝网印刷等UV油墨干燥固化。
木业(如地板、门框及各种木器等)、玻璃、塑料薄膜、纸类、金属、陶瓷等几乎任何基材UV油墨及UV胶水固化。
小型UVLED面光源使用注意事项
3、请勿随意的拆卸设备,拆卸设备可能导致电子短路或紫外光泄露,从而造成LED UV固化灯的报废,使机器无法正常使用。
