1、产品特性:
密度:0.25g/cm3~0.75g/cm3;
空隙率:75%~90%;
吸能量: 8J/m3~30J/m3;
抗压强度: 3Mpa~17Mpa;
抗弯强度: 3Mpa~15Mpa;
孔径:均匀分布1—10mm,主孔径4—8mm;
防火性能不燃烧、不产生有毒气体;
耐腐蚀,使用寿命长。
产品规格:2400mm*800mm*H或按客户要求定制生产。
2、不同比重泡沫铝用途序号 比重(g/cm3)尺寸(mm)
主要用途
1: 0.25~0.4, 2400×800×h根据客户要求, 吸音材料、大理石复合板、内外装饰复合板、隔热墙体材料
2: 0.4~0.6, 耐冲击材料、车厢体复合板材、隔音材料、大理石复合板、内外装饰复合板
3: 0.6以上, 耐冲击材料
3、音箱特性:吸声性能:对闭孔泡沫铝板进行打孔处理,可以制成高吸声率吸声板。开孔率为1%~3%时,吸声率最高。用驻波法测得的吸声率,在1000Hz到2000Hz范围内,吸声率达到40%~80%。
泡沫铝隔音作用:泡沫铝夹心板制作隔声板,20mm厚,隔音:20~40dB。
4、耐候性能:耐蚀性:在海洋大气环境下暴露一年,无明显异常;加速腐蚀条件下,喷水盐雾试验2年无异常;表明泡沫铝的耐蚀性很好不吸湿:泡沫铝的吸湿率为0.0%。不存在吸湿现象,不会因潮湿而导致声学性能降低。
耐热/不燃特性:泡沫铝在600℃高温才出现软化,是一种不燃材料。
隔热性能:泡沫铝的导热系数为0.25~0.62W/m.K,与大理石相当,具有较好的隔热性能。
热稳定性:泡沫铝的线膨胀系数1.934*10℃,与混凝土相当,受热不易变形。
5、机械性能:力学性能:抗压强度:3~17MPa;抗弯强度:3~15MPa;抗拉强度:2~7 MPa;
缓冲性能:吸能量收可达8J/cm3~30J/cm3,泡沫铝可通过变形吸收能量,是一种优良的冲击能量吸收材
阻尼性能:经中科院固体物理研究所检测,泡沫铝内耗因子Q-1达到6×10-3。
6、机加性能:泡沫铝广泛应用于个各个领域,基于是一种多孔质轻有银白色金属材料,具有便于加工的优良特点,可锯、可切,可刨、可铣等,易加工成板材、条材,棒材及各种异型件。
7、绿色环保:无毒性:泡沫铝是金属和气孔构成的复合材料,其本身无毒,高温下不会逸出有毒气体。
可回收:泡沫铝的主要化学成分是铝合金及其氧化物,可100%回收利用,不会对环境造成任何污染。
8、电磁屏蔽:电磁屏蔽(200MHz以下)屏蔽电磁屏90dB、具有优良的电磁屏蔽性能。
9、产品应用领域由于泡沫铝产品具有多种特殊性能,可以广泛应用于航天、航空、高速列车、城市轨道列车、船舶制造、高铁、建设、隧道及沿途声屏障等领域,具有质轻、高吸声、高减震、高吸收冲击能量、高电磁屏蔽性能,优异的隔热、耐高温、耐火不燃特性。具备特有的环境友好性。
