1. |
名称 型号 |
精密盐雾试验箱 MHY-1000 |
2. 适用及限制说明 |
2.1适用范围 |
A)盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性.可进行盐雾试验、冷凝水试验、气候试验、干燥/通风试验。 B)除此之外的用途可能会导致人员受伤及机设备损坏! |
2.2试品限制 |
A)易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 B)腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存 C)强电磁发射源试样的试验及储存 |
3. 容积和尺寸 |
有积容积 |
1000L |
内箱尺寸 |
L(长)1000 mm*W(宽)1000 mm*H(高)1000 mm |
测试箱外箱尺寸 |
L(长)1600mm*W(宽)1400mm*H(高)1550mm(含箱盖) 温馨提示:外部尺寸请依最终设计确认三视图为准! |
4. 满足性能要求 |
4.1. 满足试验标准 |
GB/T10587 盐雾试验箱技术条件 GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GMW14872 循环腐蚀试验室测试 P-VW1210 车身及附件腐蚀试验 DIN-50017 气候及其技术应用凝露人工气候试验箱 Q/CC GY054 金属覆盖层-循环腐蚀试验 |
4.2. 盐雾试验 |
1. 温度 25℃~55℃ 2. 压力桶温度 47℃±1℃/63℃±1℃ 3. 盐水温度 35℃±1℃/50℃±1℃ 4. 温度波动度 ≤±0.5℃ 5. 温度均匀度 ≤±1℃ 6. 温度偏差 ≤±1℃ 7. 喷雾量 1.0~2.0m1/80cm²/h(至少收集16小时,取其平均值) 8. 相对湿度 85%以上 9. 盐水浓度 浓度5%或浓度5%每升加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) 10. 空气压力 1.00±0.01kgf/cm² 11. 盐水桶容量 40L |
4.3. 冷凝水试验 |
1.温度控制范围:25℃~50℃; 2.湿度范围:95% RH ~100% RH; 3.温度波动度:≤±1℃; 4.湿度波动度:≤±3 %RH; |
4.4. 气候试验 |
1.温度范围:25 ℃~60℃, 2.温度波动度: ≤±1.0℃; 3.湿度范围:20% RH~98 % RH, 4.湿度波动度:≤±3 % RH; |
4.5. 干燥/通风试验 |
1.温度控制范围:25℃~60℃; 2.湿度范围:≤30%RH。 |
5. 结构及材料 |
备注 |
5.1. 试验箱 |
采用进口可再生PVC聚乙稀板(台湾南亚)制作,厚度8mm,耐用温度在100℃。内部采用先进环带产立体补强技术,结构强实,永不变形,并耐酸碱,耐高温,不老化,适用于盐雾,醋酸铜等各种测试规格。箱壁有绝热保温措施;箱底有排水、排气孔。 |
5.2. 试验室密封盖 |
采用进口可再生PVC聚乙稀板(台湾南亚),厚度6mm。(气压缸自动开关)形状为人字拱形。冷凝水滴从斜壁回流箱内,不会产生滴落于样品上的现象。 |
5.3. 试验盐水桶 |
过滤桶材料为不锈钢板SUS304;盐水桶材料为透明树脂板;全部盐水管、低压空气管材料为硅橡胶管;高压空气管材料为铜管或橡胶管;箱内组件为耐盐雾腐蚀、耐酸性腐蚀材料,盐水桶容量≥40L。 |
5.4. 压力空气桶 |
空气压力桶材料为不锈钢板SUS304 ,保温层为玻璃纤维棉+PU聚氨酯发泡保温绝缘材料。 |
5.5. 试验室样品架 |
采用PVC平面分度架,可任意调整角度四面落雾及受雾方面完全一致。 |
5.6. 密封盖 |
采用气缸全自动升降开关,无需人工开启。 |
5.7. 底部 |
采用不锈钢及胶轮四只。 |
5.8. 箱内底板最大负载 |
≥100kg |
6. 设备测试系统 |
备注 |
6.1盐水喷雾试验 |
NSS,ACSS a试验室:25~55℃ b压力空气桶:47℃
6.2耐腐蚀试验 |
CASS a试验室:50℃±1℃ b压力空气桶:63℃±1℃ |
7. 设备机械系统 |
备注 |
7.1实验箱加热装置 |
独特箱内加热器,再由鼓风机将加热器加热的空气送入箱中,形成一定的流动来均匀箱内温度。无需传统加热盐水的升温方式。 |
7.2冷凝水/加湿装置 |
通过调节设定空气压力使喷嘴雾化水气的方式来实现冷凝水和箱内加湿。 |
7.3 干燥/通风装置 |
由鼓风机将由加热器加热的空气送箱中,由此试验箱内形成低湿的环境。 |
7.4加水装置 |
采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能,试验不中断,水位不足警示显示 |
7.5精密玻璃喷嘴 |
由美国PYREX材质特种玻璃制成,使用4000小时保证无结晶阻塞落雾均匀。 |
7.8 喷雾塔 |
采用锥形分散器,具导向雾气,均匀落雾及调节雾量 |
7.9 配电箱 |
安装除湿排风扇,防止潮湿天气,损坏控制电器 |
7.10雾气密封槽 |
耐酸碱密封条+水槽密封,采用自动加水加深方式,防止雾气外泄 |
7.12自动除雾装置 |
具有自动除雾装置,可清晰观测实验室内之试品 |
7.13压力桶 |
采用亨利定律,于以加温加湿,并提供实验室所需之湿度。 |
7.14盐液过滤 |
吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) |
7.15盐液预热 |
盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) |
8. 空气供应与雾化系统 |
备注 |
8.1. 压缩空气压力 |
1kg/cm²,分两段式调整;第一次调整为2kg/cm²进口型空气过滤器并附有排水功能第二次调整为1kg/cm²压力,并有相应的压力表。 |
8.2. 喷雾方式 |
1.采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象可确保连续测试之标准。 2.喷嘴2组,箱内均布:采用特玻璃喷嘴制成,可调整 喷量之大小及喷出角度。 3.喷雾量调式1-2mI(mI/80cm²/h)(16小时平均量)。 4.喷雾方式:连续式。 |
8.3. 其它部件 |
箱内盐雾收集盘(80cm² ) 2组,箱外盐雾收集标准量筒+开关有2组,喷雾塔有2组 |
9. 控制方式与系统 |
备注 |
9.1. 控制器 |
一.可程式温湿度控制器:(韩国原装进口)TEMI880液晶显示触摸式控制器中英文转换,240×320点广视角,高对比附背光功能之大型LCD显示器, 1200Steps/120Parrerns.电脑连线232介面,可以进行操作模式:温湿度试验曲线显示,盐雾腐蚀试验、冷凝水试验、自动通风试验即可单独操作,同时也可以组合成一个程序自动切换进行,操作系统具有大容量可存储试验程序300天的能力。 二.网络控制模式,配USB和以太网接口;配有远程监控系统,可利用远程控制软件实现试验箱的远程信息传输和文件管理,即试验空间温度的记录、盐雾加湿器温度的记录、试验周期和报警的记录、摄入量的记录、盐水消耗量的记录、沉淀量记录等。 三.控制器规格: 1.控制精度:温度±0.1℃, 湿度±1%R.H 2.解析度:温度0.01℃或湿度0.01%R.H. 3.温度斜率:0.1~9.9℃可设定 4.湿度斜率:0~99%(RH)可设定 5.具有上下限待机及警报功能 6.两种温湿度入力信号选择PT 100Ω或mv二种选择 7.温湿度变换出力:10mv/1℃, 10mv/1%RH 8.9组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算 9.干湿球自动校正。 10.画面显示功能: 温度,湿度,饱和桶压力,盐雾沉淀量等。 11.采画面对谈式,无须按键输入,萤幕直接触摸选项 12.温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示 13.可显示目前执行程式号码,段次,剩余时间及迴圈次数 14.程序运转时间设定,累时功能。0~9999分钟. 17.温湿度程式设定值以图形曲线显示,具即时显示程式曲线执行功能 15.具单独程式编辑画面,每页可输入5个段次温湿度,时间 16.定点或程式动作状态显示 17.中英文可切换显示。 18.萤幕可作背光调整,萤幕显示保护功能可做定时,TIMER或手动关闭设定 四.程式容量及控制功能: 1.可使用的程式量:最大120组 2.可使用的记忆容量:1200段 3.故障诊断功能、故障预警、报警功能、断电保护和自启动功能; |
9.2. 饱和空气桶水温加热方式 |
脉冲调宽控制SSR加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达ON.OFF切换,温度精确,耗电量少(加热管由高耐腐蚀钛管制成)。; |
9.3. 饱和空气桶水温控制器 |
由控制器设定控制, 0-99.9℃,液晶型双数字显示,具有P.I.D自动演算,数字恒温设定。控制误差±0.3℃, |
9.4.温湿度传感器 |
PT100高精密温湿度传感器。 |
9.5.自动沉降量测量传感器 |
带有两个标准漏斗的电子自动沉降量测量传感器,由收集漏斗、圆柱形的表面被覆绝缘层的内电极、以及和内电极同心的密底圆筒形的外电极、端盖和底座等主要部件组成。通过内外电极间电容量的检测就可以确定液雾的实时沉降量。盐雾沉降量大小是通过控制器设定由PIC控制进气压力调压阀来精确调节实现。 |
9.4. 压力空气桶 |
日本欧姆龙品牌,温度控制0-99.9℃液晶型双数字无显示具有P.I.D自动演算控制误差±0.3℃ |
9.5. 继电器 |
日本奥姆龙omRon |
9.6. 喷雾电磁阀 |
进口法国施耐德。 |
9.7. 押扣开关 |
板照光式押扣开关,可连续押扣20000次诊断 |
10. 保护功能 |
备注 |
1箱温过热独立保护(断电人工复位)。 2饱和空气桶超温,低水位保护,自动切断电源装置。 3空气压缩机过载保护。 4总电源相序和缺相保护(压缩机为三相电源时)。 5漏电保护、过载保护、短路保护 6超温保护 采用双重超温保护,超温时声光警报显示, 并切断电热器电源,确保使用安全 . 6.附安全蜂鸣警示灯装置。 7.结束时蜂鸣器自动报警. |
11. 其它部件 |
备注 |
11.1标配 |
1.操作说明书 2.保养手册(电路图、电气元件明细表、压缩机使用说明等) 3.本设备出厂前经本公司质量检验中心检测,并出具有效期为一年的检验报告。 4.远程监控计算机装机软件一套。 |
11.2附送 |
1.赠送氯化钠2瓶2.试纸1本3.水桶1只4.量杯1只.喷嘴 2个 2. PVC V型角架,可自由调整试验角度15º及30º角 6根 3. 盐水搅拌桶:10公斤容量,并有9.5升标准线 1个 4. 5/8”进、排水软管 5米 5. 管束 3个 6. 50mm”排气软管(没有型号和其它规格) 3米 7.出厂检验证书 8.随机配送笔记本电脑一台。联想ThinkPad E430 处理器:Intel Core i5-3210M(2.5GHz/L3 3M) 操作系统:Windows 8 (编辑推荐使用Win 7) 内存容量:4GB 硬盘容量:500GB 屏幕尺寸:14英寸 分辨率:1366×768 1份 |
12. 使用条件 |
备注 |
1.线缆:单相供电,三芯电缆1条(随机10米长) 2.电源电压AC 220V 功率5KW 20A 3.重量200㎏ 4.环境条件:温度5~35℃;湿度:≤85%RH |
13. 售后服务 |
备注 |
1.免费为客户培训操作人员和维护人员(地点在本公司或客户所在地). 2.整机保修期:三年.每季度保养一次,共四次(省内地区每季到厂定期保养,省外依协商而定) 3.完整的维修服务团队,提供最迅速及专业的维修服务(维修12HR回复,24HR到厂,问题排除) |
14. 设备验收标准 |
备注 |
检验方法按GB/T5170-1995标准规定的方法 |
