1. 产品名称 |
名称 型号 |
淋雨试验箱 MSRT-1000B3 |
2. 适用及限制说明 |
2.1适用范围 |
A)本设备使用于对产品零件及材料进行淋水试验。用于各种产品的模拟淋水和水喷淋试验,以达到检测各种产品的耐水性能.. B)除此之外的用途可能会导致人员受伤及机设备损坏! |
2.2试品限制 |
A)易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 B)腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存 C)强电磁发射源试样的试验及储存 |
3. 容积和尺寸 |
有积容积 |
约1000L |
内箱尺寸 |
L(长)1000 mm*W(宽)1000 mm*H(高)1000 mm |
测试箱外箱尺寸 |
L(长)1800mm*W(宽)1200mm*H(高)4200mm 温馨提示:外部尺寸请依最终设计确认三视图为准! |
4. 主要技术参数 |
4.1. 试验时间 |
0~99H(可调) |
4.2. 喷嘴直径 |
正常水温 |
4.3. 喷嘴流量 |
R400mm |
4.4. 直喷水压力 |
16个,25 个(可更换) |
4.5. 直喷水温度 |
Φ0.4mm,Φ0.8mm(可更换) |
4.6. 直喷水距离 |
50mm |
4.7. 试验台尺寸 |
Φ16mm |
4.8. 试样台承重 |
约±120°(±20°偏差,可调至±60°,±90°,±120°) |
4.9. 试验产品通电工作 |
可设定试验品工作时间(可选择,无特别说明视为不选择) |
4.10. 满足 |
DIN40050,IEC-60529, GB4208-1993, GB2423.38-90 ,CNS7138外壳防护等级IPX5,IPX6 防水防潮环境规范的试验要求 |
5. 结构及材料 |
备注 |
5.1. 试验箱 |
1.箱体(t=100mm):浅灰 2.外壳:喷塑镀锌钢板(t=1.5mm) 3.内胆:不锈钢钢板 (SUS/304) (t =1.0mm) |
5.2. 门 |
材料:同壳体 1.尺寸(开度):W×H=1120mm×1120mm 2.观察窗:有效视界:W×H=680mm×680mm 3.材料: 钢化玻璃(表面带雨刮器,方便观察) 4. 箱门安装感应器,避免门未关好开机工作造成意外 |
5.3. 水箱(循环) |
1.规格:300 L容量*1,吸入口配过滤器,防止堵塞喷头 2.材料:整体不锈钢SUS/304制作 3.水路控制:自动补水装置,无需手动操作, 缺水时机器不工作,保护水泵。 |
5.4. 喷嘴 |
1.型号:按GB4208-93标准制造,满足IPX5/IPX6试验要求 2. 喷嘴离试验品2.5m处主水流分别为¢40mm,120mm的圆 |
5.5. 置物平台 |
1.尺寸:¢400mm 2.材料:不锈钢平台 |
5.6. 执行机构 |
1. 水泵:4KW立式多级水泵 2. 喷嘴升降马达:日本东方马达90W *1台(配变速箱) |
6. 控制系统 |
备注 |
6.1. 电路控制 |
水电分离,水路按装在一个区,电路安装在一个区,中间隔离,防止水泄露喷淋在电路中 |
6.2. 控制器型号 |
ZD-800 |
6.3. 显示器 |
7" TFT真彩显示器 分辨率800×600 |
6.4. 设定方式 |
中文菜单,触摸屏方式输入,可设定试验时间,喷嘴升降,显示水压,流量,试品通电时间(选择项)等功能 |
6.5. 运行方式 |
周期运行,连续运行 |
6.6. 程序设置 |
可自定义测试程序名和程序参数,支持程序的存储与导入。。 |
6.7. 显示功能 |
实时动态刷新采样数据与设定参数,实时曲线刷新功能。 |
6.8. 报警功能 |
报警自动停机,报警记录查看与导出,报警设置与故障分析功能 |
6.9. 记录功能 |
采样时间10s,可记录三个月内的曲线及实验数据,可以详细查询三个月内每一时刻的采样数据情况,可用USB2.0导出,在PC机上打印记录曲线和生成数据报表(相当于无纸记录仪的功能) |
6.10. 附属功能 |
断电保护功能,定时功能(自动启动及自动停止),界面锁定功能,维护提示功能,内储存仪表操作手册、紧急故障排除手册、保养手册 |
6.11. PLC |
日本松下FP0系列 |
6.12. 变频器 |
台湾台安N2系列变频器 |
6.13. 流量变送器 |
上海鹤吉 |
6.14. 光电传感器 |
韩国Autonics公司BUD系列光电传感 |
6.15. 压力变送器 |
电子压力传感器(GEMS) |
6.16. 采集模块 |
台湾研华ADAM4018+ |
6.17. 电器元件 |
主要电器部件如接触器、开关等采用韩国LS产品 |
7. 保护装置 |
1.电源缺相保护; 2.线路保险丝; 3.漏电断路器; 4.电机过热、过流保护 5.水泵过热、过流保护 6.缺水保护 |
8. 使用条件 |
备注 |
1.使用环境要求: 环境温度要求:+5℃~+35℃; 湿度要求:45~85%RH; 2.电源需求: 电源:AC380V 3相5线 50Hz; 最大功率:10KW; 3.场地要求: 试验箱后面距离墙壁不得小于800mm,左右两侧不得小于400mm,用户须提供独立的配电开关及插座 |
9. 其它部件 |
备注 |
9.1. 随机资料 |
1. 使用说明书; 2. 维护及保养手册; |
10. 售后服务 |
备注 |
1. 验收方式:按技术规格书及其相关国家标准 2. 质保期:三包期壹年,终身维护。 3. 产品交货后出现质量问题,公司保证4小时内响应,24小时内到厂服务(外省依实际路程协商而定) 4. 培训计划:免费为用户培训3—5名操作及维护人员 5.运输方式:汽车陆运 |
