适用标准:GB/T16422.2;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G151、G155\154;ISO 4892
本试验箱按GB1865-89为标准的试验方法设计制作;具有光照、淋雨、凝露、温度、湿度、风等气候。
一. 技术指标:
1. 温度范围:10℃~80℃
2. 温度波动度:±2℃
3. 温度均匀度:±2℃
4. 湿度范围:60~98%
5. 湿度波动度:±2%
6. 湿度均匀度: ±2 3%
7. 降雨时间:0~9999分钟,连续可调
8. 光照周期:0~99小时99分钟,间隔(断)光照可调
9. 氙灯功率:6KW,+5-20%;使用寿命:500小时
10. 样品架与灯距离:300mm~375mm
11. 加热功率:2KW;加湿功率:2KW
12. 样品架:1转/分钟,365º旋转
13. 工作室尺寸:W:950×H:800×D:950(mm)
14. 波长:290nm~800nm
16. 累计幅射量≥14000KJ/㎡
≤67000KJ/㎡
二.结构:
1.箱体材料:内壳为镜面不锈钢板, 外壳为A3板喷涂,更显光洁、美观。
2.循环系统:单循环离心风机,分流式风道结构。
3.加热器:采用远红外镍合金高速加温电热丝、电热器,温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益.
4.加湿器:外置式锅炉蒸汽式加湿器,具有水位自动补偿、缺水报警系统.
5.搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
6.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭和避光.
7.采用无反作用门把手,操作更容易.
8.机器底部采用高品质PU活动轮
9.观察窗采用钢化镀膜玻璃
10.试验箱内部冷却水自动冷却系统,改变以往冷却水在试验过程中不能循环使用的浪费现像,为客户节约使用成本.
三.控制系统:
1 控制系统:采用液晶显示触摸屏,与法国施奈德、日本富土等电气元器件构成电气 。
2 控制器采用全中文菜单操作方式。
3 设定精度:温度, 0.1℃;湿度,0.1%,
时间:0.1s 图8、液晶显示触摸屏
4 控制精度:温度, 0.1℃;湿度,0.1%,时间:0.1s
5 显示精度:温度, 0.1℃;湿度,0.1%,时间:0.1s
6 运行方式:定值和程序运行。
7 控制方式:连续PID控制。
8可设定曲线不少于20条程序曲线,每条曲线最大设定不少于50步,单一程序可做不少于999次的重复试验。
9 可设定断电恢复运行,包括:断电后程序终止执行、断电后程序从断点连续运行。
10 可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数;可显示试验数据,包括设定温湿度、实测温度湿度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度、湿度能直接数字显示,湿度设定和测量,用“%RH”表示的相对湿度显示。
11.法国“施奈德”执行元器件
12.黑板温度计:双金属黑板温度计
13.记 录:累计时间记录仪
14.保 护:超温保护,缺水断电保护
15.氙灯灯管:检测合格的国产灯管 。
四、制冷系统
1.制冷压缩机:原装法国“泰康”全封闭压缩机
2.冷 媒:意大利进口R22或R502冷媒
3.冷 凝 器:风冷式盘管冷凝器
4.蒸 发 器:鳍片式多段式
五、保护系统
1.整体设备超温
2.整体设备欠相/逆相
3.制冷系统超压
4.制冷系统过载
5.整体设备定时
6.其他还有漏电、缺水、运行指示、保障报警后自动停机等保护.
六、设备使用条件
1.环境温度:5℃~+40℃(工业环境)
2.环境湿度: ≤85%
3.电源要求:AC380V/50HZ 三相四线制
