1. |
名称 型号 |
紫外线老化试验箱 MUV-201 |
2. 产品简述 |
2.1适用范围 |
A)紫外线老化箱主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等行业。 B)除此之外的用途可能会导致人员受伤及机设备损坏! |
3. 技术指标 |
3.1.有积容积 |
约200L |
3.2.有效辐照区域 |
W 1170×H 500×D 450(mm) |
3.3.机器外形尺寸 |
W(宽)1450×D(深)520×H(高)1400 (mm) |
3.4.使用光源 |
美国进口UV/A或UV/B紫外线灯管8支 |
3.5.波长范围 |
280~380nm(波峰340/313nm) |
3.6.辐照强度调节 |
最大0.8w/m².nm at340nm |
3.7.光照温度范围 |
50℃~70℃/温度容差为±2℃ |
3.8.冷凝温度范围 |
40℃~60℃/温度容差为±2℃ |
3.9.黑板温度计 测量范围 |
30~80℃/容差为±1℃ |
3.10.控温方式 |
微电脑PID自整定控温方式 |
3.11.自动水喷淋系统 |
含高压泵(UV201机型) |
3.12.试件尺寸 |
75×150mm(50120mm或者460270mm) |
3.13.建议仪器 使用环境 |
温度范围:5~35℃,湿度范围:40%~85%R.H,距离墙300mm |
3.14.适用标准 |
GB/T14522;GB/T16585;ASTM D4329、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3 |
4. 产品介绍 |
4.1. 箱体材料 |
全不锈钢制作,防腐耐用,样品架为铝合金材料。 |
4.2. 模拟阳光 |
阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。灯管有效使用寿命可在1800小时左右,通过辐照调节甚至可达2500小时的有效使用时间 |
4.3. 潮湿冷凝环境 |
在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。UV201通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。 |
4.4. 喷淋循环系统 |
水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。UV201的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。 |
4.5. 温度控制 |
在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。 |
4.6. 保护功能 |
具有加热系统防超温功能、低水位、漏电、自动关机等保护;内胆可自动补水,防止加热管空烧损坏;含高压喷淋装置。 |
5. 产品剖面图 |
备注 |
5.1. 剖面图 |
