基本参数 |
类型 |
工业级安卓智能打印手持终端 |
上市时间 |
2015年 |
尺寸 |
205.5*87*39mm |
处理器 |
四核 1.3Ghz |
图形处理器 |
Mali-400MP |
操作系统 |
Android 4.2.2 |
存储器 |
内存 32Gb EMMC+8Gb LPDDR2 |
屏幕 |
5英寸,支持5点触摸,支持3个可触摸按键 |
指纹传感器 |
传感器:FPC1011F1,处理器:FPC2020Q1(64 pin QFN 9 * 9 mm) |
热敏打印头 |
2英寸384点热敏打印头 打印速度每秒15MM |
通信模块 |
支持TD-SCDMA或 WCDMA、GSM制式 |
GPS |
具备GPS定位功能,支持A-GPS |
接口 |
USB 2.0,支持OTG |
存储接口 |
TF卡槽(Micro SD卡)支持2G到32GTF卡 |
蓝牙传输 |
BT 2.1,EDR |
扬声器 |
单扬声器、8±15% ohm |
WiFi |
支持802.11b/g/n模式,支持WEP\WPA\WPA2-PSK\WAPI PSK\802.1x EAP加密协议。 |
摄像头 |
后置800万像素摄像头,支持自动对焦功能。支持微距功能. |
电池容量 |
锂聚合物电池,4000mAh,可拆换 |
座充 |
输入电压 5V 2A |
待机时间 |
72小时 |
续航时间 |
12小时(全功能) |
工作环境 |
工作温度 |
-25 ~ 65 ℃ |
储存温度 |
-30 ~ 70 ℃ |
工作湿度 |
0~95% |
物联网功能(RFID,条码) |
物联网条码 |
一维激光扫描模组、二维扫描模组 |
一维条码 |
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc |
物联网RFID |
全面支持NFC。支持14443A/B、15693协议!,读卡距离2cm~5cm,读卡位置,电池盖位置。 |
*内置900M UHF RFID模块,支持EPC C1/G2、18000-6C协议卡片和标签的读写(选配)。 |
可选配2.4G rfid模块,读卡距离根据实际情况可达到30米~50米。* |
二维条码 |
二维激光条码扫描模块,可读一维码,汉信码(选配) |
电力红外抄表 |
工作频率37.9k(选配) |
产品特性 |
重力传感 |
支持 |
光线传感 |
支持 |
距离感应 |
支持 |
配件 |
配件 |
主机 x1 |
锂电池 x1 |
数据线 x1 |
充电器 x1 |
说明书 x1 |
