基本参数 |
类型 |
四核,3GNFC,三防手机,智能手机,物联网手机 RFID手机 |
型号 |
CM388 |
品牌 |
富立叶 |
处理器主频 |
高通MSM8625Q 四核 1.2GHZ |
操作系统 |
Android OS v4.1.2 |
图形处理器 |
图形处理器:Adreno 203 |
存储器 |
1GHZ LPDDR2 RAM+4GHZ EMMC |
尺寸重量 |
135.0MM长x 69.0MM宽 x 16.0MM高(单位/毫米) |
颜色 |
黑色 |
屏幕尺寸 |
3.8英寸 |
触摸屏 |
电容屏,多点触控(5点) |
屏幕分辨率 |
480*800 像素 |
键盘类型 |
虚拟QWERTY键盘和数字实体按键 |
输入法 |
手写,笔画,拼音输入法,键盘输入 |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA、CDMA2000 |
GPS导航 |
内置GPS全球定位,支持A-GPS |
接口 |
usb2.0 从口、USB OTG |
存储接口 |
TF卡 |
蓝牙传输 |
Bluetooth 2.1 |
Wifi功能 |
802.11b/g/n(2.4Ghz) |
摄像头 |
后置500万像素,支持自动对焦功能 |
补光灯 |
支持 |
电池容量 |
3.7V 锂电池, 1900mAH或4000mAH |
待机时间 |
72小时 |
续航时间 |
12小时(全功能机) |
工作环境 |
工作温度 |
-10 °C ~ + 60 °C |
储存温度 |
-20 °C ~ + 65C |
工作湿度 |
5% - 90% (无凝结) |
储存湿度 |
5% - 95% (无凝结) |
三防功能 |
支持IP65级防水,防尘,防刮 |
物联网功能(RFID,条码) |
物联网条码 |
一维激光扫描模组、二维扫描模组 |
一维条码 |
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc |
物联网RFID |
全面支持NFC。支持14443A/B、15693协议!,读卡距离2cm~5cm,读卡位置,电池盖位置。 |
*内置900M UHF RFID模块,支持EPC C1/G2、18000-6C协议卡片和标签的读写(选配)。 |
可选配2.4G rfid模块,读卡距离根据实际情况可达到30米~50米。* |
二维条码 |
新大陆二维激光条码扫描模块,可读一维码,汉信码(选配) |
电力红外抄表 |
工作频率37.9k(选配) |
产品特性 |
重力传感 |
支持 |
光线传感 |
支持 |
距离感应 |
支持 |
配件 |
配件 |
主机 x1 |
锂电池 x1 |
数据线 x1 |
充电器 x1 |
说明书 x1 |
