基本参数 |
类型 |
工业级物联网平板电脑 |
处理器 |
四核 ARM Cortex A7 主频为1.3Ghz |
图形处理器 |
Mali760-MP2 |
存储器 |
2G LPDDR2 RAM+16G EMMC ROM |
操作系统 |
Android 5.1 |
颜色 |
黑 |
屏幕 |
7英寸高清液晶屏,分辨率1280*720 5点触摸3个可触摸按键 |
输入法 |
手写、笔画、拼音输入法 |
支持频段 |
GSM/WCDMA/FDD/TDS/TDD; GSM四频,TDS B34/39,WCDMA B1/2/5/8,TDD B38/39/40,FDD B1/3/7/8/20 |
GPS导航 |
内置GPS全球定位系统、支持A-GPS;GPS+BDS,米级定位 |
接口 |
Micro USB2.0接口,支持OTG |
存储接口 |
TF卡槽(Micro SD卡) 可以支持2G到32G |
蓝牙传输 |
Bluetooth 4.0+EDR |
扬声器 |
单扬声器、8±15% ohm |
wifi功能 |
支持802.11a/b/g/n模式,支持WEP\WPA\WPA2-PSK\AES\WAPI PSK\802.1x EAP加密协议 |
摄像头 |
后摄800万像素,前摄200万像素,后摄支持自动对焦功能、补光灯 |
电池容量 |
锂聚合物电池,7200mAh |
待机时间 |
一周 |
续航时间 |
20小时(全功能) |
认证/防护 |
3C、CE |
防护等级 |
IP65 |
物联网功能(RFID,条码) |
物联网条码 |
一维激光扫描模组、二维扫描模组 |
一维条码 |
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc |
二维条码 |
霍尼韦尔/摩托罗拉 二维条码扫描模块,可以读一维条码;识别码制:QR,PDF417 Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc |
物联网RFID |
*全面支持NFC。支持14443A/B、15693协议!读卡距离2cm~5cm,读卡位置,电池盖位置。*内置900M UHF RFID模块,支持EPC C1/G2、18000-6C协议卡片和标签的读写(选配)。
工作环境 |
工作温度 |
-25 ~ 65 ℃ |
储存温度 |
-30 ~ 70 ℃ |
湿度 |
0 ~ 95% |
产品特性 |
重力传感 支持 |
光线感应 支持 |
距离感应 支持 |
听筒 支持 |
麦克风 支持 |
耳机 支持 |
振动器 支持 |
NFC 支持 |
型号 |
标配 |
选配 |
C7S 系列 |
四核、NFC、蓝牙4.0、WIFI2.4G+5G、GPS+BDS、双网双待、800万后置摄像头、前置200万摄像头。 |
●一维激光扫描模组 ●二维扫描模组 ● 900M超高频RFID ● 900M超高频RFID+二维扫描 ● 电力红外
