物理参数 |
材质 |
ABS+TPU |
尺寸 |
长167mm*宽70mm*高85.5mm |
颜色 |
黑色 |
供电方式 |
内置可充锂电电池 |
重量 |
170g(含电池) |
性能参数 |
光源 |
红光630±20nm |
传感器 |
2500 pixels |
支持条码 |
Codebar,Code 11,Code 93,MSI,Code 128,UCC/EAN-128,Code 39,EAN-8,EAN-13,UPC-A, ISBN,Industrial 25,Interleaved 25,Standard 25,2/5 Matrix |
解析度 |
3-5mil |
扫描景深 |
6~30cm,最远可达80cm |
扫描速度 |
100次/秒 |
扫描宽度 |
30mm=扫描器窗口 |
扫描模式 |
单线扫描 |
扫描方式 |
自动/手动 |
打印对比度 |
30% |
解码角度 |
转角30°、仰角75°、偏角65° |
圆柱体横向扫描 |
直径35mm |
提示方式 |
蜂鸣器,指示灯 |
覆盖范围 |
10m可视范围 |
支持接口 |
USB2.0 |
电学参数 |
电压 |
DC5V |
电磁兼容性 |
CE&FCC DOC Compliance |
静态电流 |
10mA |
工作电流 |
55mA |
环境参数 |
操作环境 |
0 to 50°C / 32 to 122°F |
存储环境 |
操作湿度 |
20-85%(无凝结) |
储存湿度 |
20-85%(无凝结) |
抗震性能力 |
自由落体1.5m的控制摔落 |
配件 |
数据线 , 2.4G适配器 , 盘点卡 , 说明书 , 合格证 , 保修卡 , 充电器(选配) |
