产品详细资料:
一、 产品技术参数
1.1 温度范围:R.T+10 ~ +160℃;
1.2 波 动 度:±0.5℃;
1.3 温度偏差:≤±2.0℃;
1.4 工作尺寸: D60×W100×H120 ,深×宽×高cm;
1.5 外形尺寸: D127×W147×H179 ,深×宽×高cm;
1.6 内积容升: 720L;
1.7 升温速度:≥5℃/min;(全程平均)
1.8 整机功率:8KW;
1.9 电 源:380V, 50Hz ;
二. 测控系统
2.1 温度测量:Pt100 铂电阻;
2.2 控制系统:进口、电脑型PID可编程温度控制器P961,PID调节,控制精度0.1℃;
2.3 成套电器:采用斯耐德接触器,ANV固态继电器;
2.4 时 间 制:独立时间控制,温度到达,启动时间,时间到达,自动关机;
2.5 超温保护:独立于主控制器,拨盘式,过温上限保护,切断加热电源;
2.6 运行方式:全量程可调节恒温,程序运行、恒定运行。
三、室体结构及用料
3.1 箱体材料:外箱采用 SS41# 中碳钢板经磷酸皮膜盐处理后两层防光面涂装烤漆,
可防止微尘(PARTICLE);外箱喷涂颜色为果颜色,大门喷涂颜色为电脑灰;
3.2 内室材料:采用SUS304#镜面不锈钢,内箱全周氩焊,耐高温硅胶迫紧, 防机台
本身产生微尘;
3.3 保温材料:超细玻璃棉;
3.4 排 气 口:ф100;
3.5进 气 口::ф100,安装进风调节装置;
3.7空气循环装置:大容量轴流电机;
3.8 风量调节器:具有高亮度双行LED显示,标准RS485硬件接口,可实现变频器与
PLC、工控机等其它工控设备的互联互通,可自由设定的6路多功能端子、可编程继
电器触点输出。
3.9加热方式:优质不锈钢电加热器;
3.10 内室标准配置:不锈钢篮架治具,该蓝架治具为 LCD、TOUCH PANEL生产过程中玻璃之暂存、运输时装载用;侧板采用 SUS304镭射加工精制而成,隔杆采用进口TEFLON精密加工,整体一致性好、经久耐用;本治具可于高温环境中使用,同时可手动插篮和机台自动收发料使用, 适应玻璃规格:14"×16"。(选配)
Touch Panel PET专用烘箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净烘干设备。箱内空气封闭自循环,经耐高温初效空气过滤器反复过滤,使烘箱工作室内处于无尘状态。Touch Panel PET专用烘箱工作室为不锈钢结构。工作室内温度由温控仪自动控制,并有自动恒温及时间控制装置,并附设有超温自动停电及报警电路,控制可靠,使用安全。Touch Panel PET专用烘箱可满足电子液晶显示、LCD、CMOS、IC、医药、实验室等生产及科研部门中净化干燥的要求。
产品详细资料:
一、 产品技术参数
1.2 波 动 度:±0.5℃;
1.3 温度偏差:≤±2.5℃;
1.4 工作尺寸: D80×W100×H150 ,深×宽×高cm;
1.5 外形尺寸: D98×W167×H225 ,深×宽×高cm;
1.6 内积容升: 1200L;
1.8 整机功率:9KW;
二. 测控系统
2.1 温度测量:Pt100 铂电阻;
三、室体结构及用料
可防止微尘(PARTICLE);喷涂颜色为电脑灰;
本身产生微尘;
3.3 保温材料:超细玻璃棉;
3.4 排 气 口:ф100;
3.7空气循环装置:大容量轴流电机;
电器触点输出。
3.9加热方式:优质不锈钢电加热器;
3.10 内室标准配置:千层架D70cm×W90cm×H140cm(50层Layers), 可适用于印刷、上胶、喷
漆、上色后的晾干置放器材。活动式多层网格设计,置放空间大,操作方便,节省
车间、库房面积,并可适用于所放产品的常温晾干和进烘箱高温烘烤。(选配)
