实验室装修
围护材料要求有严格的保温隔湿性能,并注意防火。为保证气密性,顶板应密封,地面也要做保温隔湿处理。对于透视窗,要求采用双层中空玻璃。
空调技术参数
控制精度达:温度精度±1.0℃,湿度精度达±2.0% 以内的恒温恒湿空调,称为高精密恒温恒湿空调。因这类空调大多用于造纸、纺织、制药、烟草、电子、计量等对温湿度特别敏感的领域的实验室,所以又称实验室专用空调。
高精密恒温恒湿实验室空调与普通机房空调的区别:
A,高精密恒温恒湿实验室空调必须具备高精密温湿度传感器,要求传感器 准 确 度:±1.5%RH, ±0.3℃(在23±2℃时) 重 复 性:优于0.5%RH和0.1℃
稳 定 性:每年优于1.0%RH和0.1℃ 而普通机房空调传感器精度在±3%RH, ±1℃左右就足够了;
B,高精密恒温恒湿实验室空调对风量要求更高, 理论上,风量越大,送风焓差越小,温湿度越均匀;但风量越大,除湿能力越小,甚至完全丧失,所以高精密恒温恒湿空调要求保证除湿能力的基础上尽可能大风量,对风量的设计非常严格,而普通机房空调要求较低。
C,高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量可调节 因为精度的要求,高精密恒温恒湿实验室空调要求制热量、制冷量、加湿量、除湿量可调节。
※对于制热,根据温差大小,采用多级制热方式进行调节,温差小时只开启一级加热,温差稍大时,同时开启1,2级加热,温差再大时,同时开启1,2,3级加热;
※ 对于加湿,采用比例加显方式,根据湿度差大小控制加湿量
恒温恒湿空调机组控制原理
