油泵油嘴深冷,液氮深冷箱,深冷处理箱
深冷处理设备购买电话:0531-87100426,15764123246,网址:http://www.jnslx.com。超能油泵油嘴液氮深冷箱是广泛用于油泵油嘴的深冷处理设备,用于油泵、油嘴的深冷处理或去应力处理,从而改善材料的性能,延长使用寿命。超能液氮深冷箱以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃,控温精度高,使用安全,方便快捷,经济环保。欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。
一、产品性能特点:
1、超能油泵油嘴液氮深冷箱采用最先进的控温技术和液氮分散技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。
2、触摸屏一体机操作,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。
4、全不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。
5、系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面。
6、设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。
7、超能深冷箱控温精度高,使用安全,方便快捷,经济环保。
二.液氮深冷处理的优势
深冷工艺能改善金属材料的性能最有效、最经济的技术指标,马氏体在深冷过程中,使残余奥氏体转变,而细小弥散的碳化物在材料的性能改变,可阻碍位错运动析出的超细微碳化物,从而强化基体组织,发挥晶界强化作用,得到以下三个方面的提高:冲击韧性、耐磨性、尺寸稳定性。
1、提高硬度,高速钢、模具钢洛氏硬度提高1~2度
2、提高耐磨性Cr12MoV钢耐磨性提高30%,20Ni3Mo钢渗碳钢耐磨性提高89%
3、提高抗弯度440A铸造不锈钢的抗弯强度从1135MPa提高到1355MPa
4、提高韧性 W6Mo5Cr4V2冲击功从18J提高到40J。
5、提高红硬性 W18Cr4V在625℃的条件下洛氏硬度从57.9提高到63.9。
6、提高尺寸稳定性 95Cr18不锈钢残余奥氏体从35%降低至10%。
7、提高导电性 铜合金Cu_15Ni_8Sn电阻率从2.86×10-7Ω.m降低到1.51×10-7Ω.m。
三、主要技术参数:
型 号 CDW-196A
工作电源 380V
工作频率 50Hz
深冷尺寸 (L×W×H) 400×350×350
深冷容积 50L
冷冻能力 80kg
控温精度 ±2℃
降温速度 ≤60℃/min
控温方式 微电脑,智能控制
重 量 160kg
外形尺寸mm 1080×580×600
济南超能目前液氮深冷箱产品有:触摸屏深冷分离设备、轴承深冷处理箱, 阀门深冷处理箱, 模具深冷处理箱,轧辊液氮深冷处理箱,机械零部件深冷处理箱, 齿轮深冷箱,发动机深冷箱,刀具深冷箱,工量具深冷箱,高速钢深冷箱,硬质合金深冷箱,夹具深冷箱,销轴深冷箱,轧辊深冷箱,油泵油嘴深冷箱,轴瓦深冷箱,钻头深冷箱,金刚石深冷处理箱,发动机深冷箱,机械零部件低温处理箱。肉类食品速冻机,饺子速冻机,鱼速冻机,海鲜速冻机,冷冻柜。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、军工、质检等行业领域。我公司还可根据用户需求定制各种超低温深冷设备,满足企业个性化需求。来电商洽:0531-87100426,15764123246。
