触摸屏模具深冷处理箱超能超低温深冷处理设备
关键词:模具深冷处理,超低温处理,深冷处理
型号:CDW-196
超能模具深冷处理箱是广泛用于模具深冷处理的专属设备,用于模具的深冷处理或去应力处理,从而改善材料的性能。采用最先进的控温技术和液氮分散技术,提供一流的超低温深冷冷却系统和解决方案。触摸屏+PLC的控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。最新液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。
全不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面;设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。超能深冷箱控温精度高,使用安全,方便快捷,经济环保。
济南超能试验仪器有限公司专业生产超低温设备厂家,优秀可靠的高技术团队,精湛的制冷技术,为您提供高品质、高效能的超低温深冷处理设备:液氮超低温深冷处理箱、深冷低温试验箱、触摸屏分离设备、速冻机、冷冻柜、隧道式深冷箱、组合式深冷箱及循环利用式液氮深冷箱。长期为生产企业、科研院所、检测机构以及各行业提供优质高效的工业超低温深冷设备。
产品有轴承深冷处理箱, 阀门深冷处理箱, 模具深冷处理箱,轧辊液氮深冷处理箱,机械零部件深冷处理箱, 齿轮深冷箱,发动机深冷箱,刀具深冷箱,工量具深冷箱,高速钢深冷箱,硬质合金深冷箱,夹具深冷箱,销轴深冷箱,轧辊深冷箱,油泵油嘴深冷箱,轴瓦深冷箱,钻头深冷箱,金刚石深冷处理箱,发动机深冷箱,机械零部件低温处理箱。肉类深冷箱,饺子速冻机,鱼速冻机,海鲜速冻机,冷冻柜。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、军工、质检等行业领域。我公司还可根据用户需求定制各种超低温深冷设备,满足企业个性化需求。来电商洽:0531-87100426,15764123246.
液氮深冷处理:
深冷工艺能改善金属材料的性能最有效、最经济的技术指标,马氏体在深冷过程中,使残余奥氏体转变,而细小弥散的碳化物在材料的性能改变,可阻碍位错运动析出的超细微碳化物,从而强化基体组织,发挥晶界强化作用,得到以下三个方面的提高:冲击韧性、耐磨性、尺寸稳定性。
1、提高硬度,高速钢、模具钢洛氏硬度提高1~2度
2、提高耐磨性Cr12MoV钢耐磨性提高30%,20Ni3Mo钢渗碳钢耐磨性提高89%
3、提高抗弯度440A铸造不锈钢的抗弯强度从1135MPa提高到1355MPa
4、提高韧性 W6Mo5Cr4V2冲击功从18J提高到40J。
5、提高红硬性 W18Cr4V在625℃的条件下洛氏硬度从57.9提高到63.9。
6、提高尺寸稳定性 95Cr18不锈钢残余奥氏体从35%降低至10%。
7、提高导电性 铜合金Cu_15Ni_8Sn电阻率从2.86×10-7Ω.m降低到1.51×10-7Ω.m。
主要技术参数:
型 号 |
CDW-196A |
CDW-196B |
CDW-196H |
CDW-196A1 |
CDW-196B1 |
CDW-196H1 |
工作电源 |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
380V |
工作频率 |
50Hz |
50Hz |
50Hz |
50Hz |
50Hz |
50Hz |
深冷尺寸 (L×W×H) |
400×350×350 |
500×400×400 |
600×500×500 |
700×600×500 |
800×600×600 |
1000×700×600 |
深冷容积 |
50L |
80L |
150L |
250L |
324L |
490L |
冷冻能力 |
80kg |
150kg |
300kg |
500kg |
650kg |
1000kg |
控温精度 |
±2℃ |
降温速度 |
≤60℃/min |
控温方式 |
微电脑,智能控制 |
重 量 |
160kg |
180kg |
200kg |
200kg |
260kg |
320kg |
外形尺寸mm |
1080×580×600 |
1080×580×600 |
1260×660×638 |
1268×760×738 |
1368×760×738 |
1600×760×738 |
济南超能专业生产多种规格高速钢深冷处理箱、工量具深冷箱、模具深冷箱、低温阀门深冷箱等多种深冷设备,欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。
济南超能试验仪器有限公司 联系人:解女士
网址:www.jnslx.com 电话:0531-87100426 15764123246传真:0531-87100426 jncnsb@126.com
