液氮汽化触摸屏深冷返拆设备
一、产品概述:
济南超能试验仪器有限公司专业生产超低温设备厂家,优秀可靠的高技术团队,精湛的制冷技术,为您提供高品质、高效能的设备。
超低温深冷试验箱主要用于金属、非金属材料及食品的深冷处理或去应力处理,从而改善材料的性能。采用触摸屏+PLC的控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。最新液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面;设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、军工、质检科研、大专院校等行业等领域。
二、工作原理:
触摸屏深冷分离设备是一种专门应用于电子行业电子产品触摸屏拆分的一种设备,利用超低温对目标组分进行分离的新型技术。该设备在实体分离工艺过程中实现编程全/半自动控制,控温精度准确,降温过程缓慢、均匀,以液氮为制冷剂,利用液氮汽化吸热以及低温氮气吸热制冷使之达到胶水失效特性温度,从而实现触摸屏分离目的,效率远高于空气压缩机冷冻分离,为广大客户产生了巨大的经济效益和社会效益。我公司为众多电子产业客户提供触摸屏深冷分离设备及整套深冷分离工艺解决方案。
欢迎商洽:电话0531-87100426,手机15764123246。
三、性能特点:
1、具有极限的低温,最低可达-196℃,完全满足胶水特性失效温度;
2、可达95%拆分合格率,一小时近千片的拆分效率,工件拆分后对屏及排线无损伤;
3、成本大约0.3元/片(7寸触摸屏消耗量);
4、智能控制系统,可根据工艺需求设定所需温度参数、降温速度及保温时间,具有工艺记录和远程监控功能,在分离操作中,有效保证操作员安全;
5、先进的液氮分散技术及独特的冷风循环系统,使触摸屏快速均匀的降温,实现高效无损伤分离目标。
四、主要技术参数:
冷冻容积:50—490L
冷冻重量:0—5000KG
工作温度: -195℃—室温
控温精度 : 土1℃
温均性 :土3℃
降温速率: ≤60℃/min
配电规格:380V/50HZ
