超低温阀门深冷处理箱超能阀门深冷设备
关键词:超低温处理,深冷处理,阀门深冷处理
型号:CDW-196
一、产品概述:
济南超能试验仪器有限公司专业生产超低温设备厂家,优秀可靠的高技术团队,精湛的制冷技术,为您提供高品质、高效能的阀门深冷处理箱设备。
超能超低温阀门深冷处理箱主要用于金属、非金属材料及食品的深冷处理或去应力处理,从而改善材料的性能。采用触摸屏+PLC的控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。最新液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。
不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面;设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、军工、质检科研、大专院校等行业等领域。超能公司可根据用户需求订制各种规格的冷处理低温设备。
二、工作原理:
深冷处理技术是近年来兴起的一种改善材料工件性能的新工艺技术,是目前最有效,最经济的技术手段。
1、在深冷处理过程中,金属中的大量残余的硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体。2、过饱和的亚稳定马氏体再从-196摄氏度至室温过程中会降低饱和度,析出弥散,微观盈利降低,在细小弥散的碳化物在材料变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化发挥了晶界强化作用,从而改善了材料工模具性能,使硬度,抗冲击韧性和耐磨性和抗疲劳性。
深冷处理技术的改进效果是渗入处理件的内部(整体效应),不限于表面,所以对刃具进行重磨再用时,不会使工件的改性效果失效;对工件的形状和尺寸不但不会引起变化,而且有增强尺寸稳定性和减小淬火应力的作用;工艺系统简便,耗电量少,不受工件的形状和尺寸限制,操作简便,可靠性强;无任何环境污染,是完全的环保型技术。
3、材料经深冷处理后内部热应力和机械应力大为降低,并且由于降温过程中使微孔或应力集中部位产生了塑性流变,而在升温过程中会在此类空位表面产生压应力,这种压应力可以大大减轻缺陷对工件局部性能的损害,从而有效地减少了金属工件产生变形、开裂的可能性。
四、应用领域:
高速工具钢、轴承钢、模具钢,用来提高材料的耐磨性、强韧性和整体使用寿命,同时还利用深冷处理技术对以下等材料及工件进行深冷改性处理,同样也大大改善了耐磨性、韧性、硬度、均匀性、尺寸稳定性、耐腐蚀性,提高了使用寿命,尤其广泛应用于铝合金、铜合金、硬质合金、金刚石、塑料、橡胶、沥青、玻璃、铸造业、五金业、汽车零部件、纺织件、精密冲压模具、纳米材料、精密塑胶模具、切削刃具、滚齿刀、螺丝冲头、针织机零件、精密弹簧、铝合金材料、马达轴心、螺丝牙板、粉末冶金模具、封装模具、碳化钨材料、气动工具零件、高尔夫球头、赛车引擎、铝合金、铜合金、硬质合金、塑料、橡胶、沥青、玻璃、旷山地质用钻头、油泵的油嘴、弹簧、齿轮、轴承、锯片、发动机的涡轮轴、轧辊、阀门、高速工具钢、硬质合金刀具及各种钻头等。
五、技术指标:
·控温范围:室温—-196℃
·降温速度:1—50℃
·温度均匀度:±2℃
·控制方式:最先进的触摸屏+PLC的控制方式
·制冷剂: 液氮
·低温箱形式:卧式、井式
·保温材料:聚氨酯
·低温箱内壁:不锈钢
·电源: AC 380V
济南超能专业生产多种规格高速钢深冷处理箱、工量具深冷箱、模具深冷箱、低温阀门深冷箱等多种深冷设备,欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。
济南超能试验仪器有限公司 联系人:解女士
网址:www.jnslx.com 电话:0531-87100426 15764123246传真:0531-87100426 jncnsb@126.com
