特点:
﹡PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合 金热压头,实现快速升温.快速冷却,温度准确控制。
﹡上对位双摄像系统。
用途:适用于手机屏焊接及各种普通TAB、TCP压接、及FPC、FFC与PCB焊锡压接。
技术参数:
﹡电源:AC220V, 50Hz,
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:2.5 ~ 28Kgf
﹡升温设置:三段(含起始/分离)
﹡温度设置:RT ~ 450℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 0.14mm
﹡生产产能:220pcs/h
﹡热压头尺寸: MAX 50 ×8mm
﹡ 外形尺寸:(L)700mm×(W)650mm×(H) 700mm
﹡ 重量:约120KG
