脉冲热压机特点:
﹡ PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却,可设置四段加热工作,温度准确控制。
﹡ 5.7"彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡采用双压头工作方式(双固定平台/脉冲式/2主压),在产品压接的同时可对待压接产品进行对位,提升工作效率。
﹡采用高精度、高稳定性水平送料系统,确保平稳送料。
﹡高放大倍数摄像系统,可选上、下对位方式,高密度产品都能够清晰对位。
﹡完善系统调试、自动检测故障及报警功能。
脉冲热压机用途:下对位摄像系统适用于压接高密度TAB/TCP;上对位摄像系统适用于FPC、FFC与PCB焊锡压接。
脉冲热压机技术参数:
﹡电源:AC220V, 50Hz, 5kW
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:2 ~ 40Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT ~ 450℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 80um
﹡生产产能:焊锡300pcs/h;TAB/TCP 180pcs/h
﹡热压头尺寸: MAX 60 ×8mm
﹡机身尺寸:1280mm(L) ×750mm(W) × 1680mm(H)
﹡重量:约 320Kg
