公司主营:液晶拼接,液晶拼接墙,液晶拼接屏,窄边液晶拼接,超窄边液晶拼接,DID液晶拼接,LCD液晶拼接,大屏幕液晶拼接,大屏液晶拼接,液晶拼接幕墙,液晶拼接电视墙,无缝液晶拼接,液晶拼接,监控视频墙,监控电视墙,液晶拼接显示器,6.7毫米液晶拼接,5.3毫米液晶拼接,20毫米液晶拼接,32寸、40寸、42寸、46寸、55寸、60寸拼接、65寸、70寸、82寸液晶显示器。
46寸液晶拼接屏具有超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点 高亮度与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到450--700 cd/㎡(46〞)。 高对比度DID液晶屏具有1500:1(46〞)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。更好的彩色饱和度目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。更宽的视角PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。可靠性更好普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。 纯平面显示LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。 超薄窄边设计DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。46英寸拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,晶彩视讯已做到了7.3mm,使其单片的边缘不到3.65公分。不会影响整个显示屏的整体显示效果。 亮度均匀,影像稳定不闪烁由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。 120HZ倍频刷新频率DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。更长使用寿命普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时。46寸液晶拼接屏是一种颜色有源激活液晶显示器(LCD),这种显示器主要使用非结晶硅TFT(薄膜晶体管)作为其开关组件。这种模式的显示器,主要由一个TFT LCD面板、一个驱动电路和一个背光单元组成。晶彩公司生产的超窄高清液晶拼接屏,其分辨率为1366x768,并且这种模式的显示器能够显示出高达1670万种颜色,这些颜色在显示时具有宽广的视角,而且在所有方向上等于或大于89c。它主要以厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射迅速占领市场,以其高质量显示效果与低成本、无维护的优势得到了业界的公认,无缝液晶拼接视频墙在中国市场潜力巨大。以视频监控为主的安防、楼宇监控等;以业务运营调度为主的的电力、电信、公共交通等;以城市管理应用为主的地铁、应急中心、数字城管、数字平安城市等,以及IP视频监控和企业视频会议等新兴领域。技术特性&RoHS柔性:环保型材料(不含铅)&高对比度:3000:1&高亮度:700cd/m2&SPVA(超级图案垂直对准)模式&宽视角:(178°)&高速响应:8ms&窄小斜面:6.7mm&单元显示面积大,画面稳定无闪烁,色彩还原性好,纯平面显示无变形失真&景观/图像类型兼容性;&WXGA(1366x768像素)分辨率(16:9)&低功耗&丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、视频接口端子,可接电脑和各种视频设备&无辐射&直接显示类型24CCFTs(冷却式阴极荧光显像管);&DE(数据激活)模式;&LVDS(低压差动信号)界面(1个像素/时钟)。&模块尺寸:1025.653(WTYP)x 579.844(HTYP)x59.43(DMAX&重:33KG&像素间距:0.7455(H) x 0.7455(V)毫米&激活显示面积:1018.353(H) x 572.544(V)毫米 &表面处理:雾化比率为44%,硬涂层(3H) &显示颜色:1677万颜色 &像素布置方式:RGB垂直条纹
42寸液晶拼接,LG原装进口液晶屏,拼缝18CM
46寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝18CM
46寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝6.7MM
46寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝5.5MM
55寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝5.7MM
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
品牌 LG
名称 42寸窄边拼接单元
尺寸? 956.4(W)×(549.4(H)×59.5(D)mm
屏幕对角线 42寸
屏幕分辨率 1920*1080
色饱和度 97%
亮度 450 cd/㎡
对比度 3000:01:00
刷新频率 120Hz
显示颜色 8bit – 16.7M
观看视角 178度
双边总拼缝 ≤0.9mm
输入接口 HD-SDI接口、复合视频,色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,射频电视信号
信号格式 NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
控制接口 RS232
工作温度 0-40摄氏度
工作湿度 15-75%
电源 AC220V
平均功耗 250W
重量 18.5KG
安装方式 壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
