液晶拼接墙特点:
1、大尺寸拼接液晶墙可进行72″~500″的超大显示面积拼接。
2、单屏拼接和模块化拼接组合,实现多种拼接规格;
可根据客人的使用面积要求做合适的拼接组合方案,比如可采用三星专用40″、46″用屏1×2、3、2×2、3、4;3×3、4;4×2、3、4等等;
3、独特的钢结构设计:独特的可组合、可拆装、坚固的钢架支撑连接结构;
4、超薄结构、安装便捷、部分规格可实现可移动性特点
整个产品最小10cm,最大不超过20cm的厚度,方便安装在各种场合;模块化安装组合,拆卸安装相当方便,易于维护保养;部分尺寸可安装移动支架。
5、高清晰显示、显示色彩逼真亮丽,支持目前任何显示输出设备的最高要求:通过VGA/VIDEO接口可输入高清视频信号,完全支持720p/1080i/1080p全高清画面显示,电脑输入可支持:1024*768/1280*1024/1600*1200/1920*1080;
6、低功耗、使用寿命长
液晶显示器相对于等离子、LED等大屏幕来说,散热小,功耗相当低;液晶灯管寿命普遍大于5万小时,使用寿命长;
7、维修简便/经济:如果整个墙中某个模块出现故障,只对应的更换维修,费用非常便宜,不用更换或影响整墙工作;
8、相对于目前的其他显示设备,LCD液晶产品将是未来20年内的显示产品主流,不会被淘汰。
应用范围:
公共设施--机场、火车站、市政建设、购物中心、百货商场、银行、大酒店、证券交易所、体育场馆......
企业单位及场所--贸易展示、商务会议中心、音乐厅、酒吧、KTV、大型演出活动.....
液晶拼接幕墙采用并行高速图形处理技术,实现了多路视频信号的统一处理,解决了VGA信号、视频信号等输入数量和种类受到限制的问题。它以目前最新的三星DID高分辨率、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏多路图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成的一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、成本较低、功能先进的液晶拼接幕墙显示系统。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
品牌 LG
名称 42寸窄边拼接单元
尺寸? 956.4(W)×(549.4(H)×59.5(D)mm
屏幕对角线 42寸
屏幕分辨率 1920*1080
色饱和度 97%
亮度 450 cd/㎡
对比度 3000:01:00
刷新频率 120Hz
显示颜色 8bit – 16.7M
观看视角 178度
双边总拼缝 ≤0.9mm
输入接口 HD-SDI接口、复合视频,色差分量,S-VIDEO, VGA,HDMI,射频电视信号
信号格式 NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
控制接口 RS232
工作温度 0-40摄氏度
工作湿度 15-75%
电源 AC220V
平均功耗 250W
重量 18.5KG
安装方式 壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
42寸液晶拼接,LG原装进口液晶屏,拼缝18CM
46寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝18CM
46寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝6.7MM
46寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝5.5MM
55寸液晶拼接,三星原装进口液晶屏,拼缝5.7MM
42寸46寸55寸液晶拼接
