46寸液晶拼接墙,46寸液晶拼接屏价格外接设备全面融合 产业格局面临改变
同时,三星在拼接控制辅助设备等方面取得的成就,也令行业用户感到了惊喜。众所周知,在传统大屏幕拼接过程中,中央拼接处理器是整个视频墙工作运行的核心设备,完整的图像信号需要经过中央处理器划分后,才能分配给每个视频显示单元,从而完成超大超高清画面的处理显示任务。正因如此,用户在购买了拼接单元之后,还需要支付辅助设备所带来的巨额成本,以及更为专业的操作与维护。
而三星超高清图像管理系统的应用,有效的降低了视频墙的运行成本,解决了长期困扰用户的问题。它采用了崭新的分布式的拼接墙超高清图像处理方式,通过内置模块,仅用网线就可以完成各拼接单元之间的连接,彻底摆脱了传统大屏幕拼接系统对中央处理器的依赖。不但让拼接变得更加简单易行,还为用户节省了大笔的运行与维护的费用。
此外,在三星总部记者还看到,其第二代积木互联技术的运用,令拼接变得更加简单与便利。用户不仅可以像搭积木一样轻松完成液晶屏的拼接,还可以根据需求实现多造型、多角度、多功能的立体拼接,在有限的空间中达到最佳的图像显示效果,为观看者带来更强劲的视觉冲击力度。
液晶拼接电视墙,液晶拼接液晶拼接墙,液晶拼接墙,大屏幕液晶拼接墙,液晶拼接屏,液晶拼接幕墙
46寸液晶拼接墙,46寸液晶拼接屏,46寸拼接厂家报价
供应液晶拼接液晶拼接墙
液晶拼接大屏幕显示系统设计概述
系统需求概述分析
随着平板电视价格的下降, 越来越多的液晶拼接选择采用平板电视进行装修改造,组合成大型的拼接电视墙,以达到现代感、动感的现场特殊显示效果。适合液晶拼接使用的显示拼接系统需要不断增加,液晶拼接大屏幕显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成。
由于液晶拼接的特殊性, 所用的拼接电视墙系统要求有以下特征:
1) 液晶拼接用的拼接墙和拼接处理器往往连续工作时间较长, 每天开机工作的时间达到9小时以上,并且要求一周七天。因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。
2) 成本要求低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,液晶拼接用拼接墙的整体价格比较敏感;
3) 信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面, 而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单, 实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
4) 信号输出显示要求简单, 一般只需要拼接成一幅大型画面,或者相同内容的不同拼接组合方式, 没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
5) 由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同, 要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置, 要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6) 对于显示单元的边缘处理要求不高, 不需要复杂昂贵的边缘融合等功能, 但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理, 以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况;
7) 某些高档的液晶拼接, 往往还需要对液晶拼接内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
46寸液晶拼接液晶拼接墙,46寸液晶拼接屏价格尺寸的计算
电视墙的大小按照惯例由电视墙单元的个数 ( 宽 m* 高 n) 和单元的尺寸来计算。例如 4x3 50” 电视墙的共有宽 4 个高 3 个共 12 个 50” 电视墙单元组成, 50” 电视墙单元的宽约 1000mm 高约 750mm 电视墙的显示面积是宽 4x1000=4000mm 高 3x750=2250mm 。
大屏幕电视墙处理器
电视墙处理器是把一个完整的标准视频信号 (video 、 vga 、 hdtv) ,经过图象处理(分割、放大)输出 M*N 个标准的显示设备的图形处理设备。
