一、编码
从前,采集编码计算机上的游戏视频,有两种方法:
a) 在游戏计算机上用软件抓屏,同时在本机上编码。因为计算机配置不够高,导致编码后的视频不连贯,效果很差
b) 用“视频转换器+采集卡”的方式,在另一台计算机上采集并编码。虽然编码后的视频连贯性不成问题,但是视频清晰度有很大降低,效果也很不好
这两种方法采集游戏视频都会造成损失,而现在,可以通过另一台计算机上的“屏幕采集卡”采集游戏计算机的屏幕,这样的方式得到的编码后的视频,无论清晰度还是连贯性都有很好的表现。九视T200AE VGA屏幕采集卡单卡实现了一路VGA信号、两路视频信号加一路高质量音频信号,完全解决了游戏直播的需求。
二、服务器带宽
在P2P流媒体直播技术出现之前,如果做互联网上视频直播,有多少并发用户,服务器就要有多少出口带宽,如果并发数量比较大,那么服务器出口带宽的租金会非常高。
现在,利用P2P流媒体技术,最少只要发出一路视频,就可以满足上万用户的并发访问,因此将服务器出口带宽的租金降低了好几个数量级!
三、如何实现
“游戏计算机”屏幕的视频信号被“游戏编码计算机”通过“屏幕采集卡”所实时采集,“游戏计算机”的音频,和游戏现场的音频,经过调音台混合后,也被“游戏编码计算机”采集。“游戏编码计算机”将采集的音视频编码,然后将编码后的流媒体视频流上传到“控制服务器”。
游戏现场的摄像机,和现场的麦克风,将现场的音视频信号传输到“现场编码计算机”,被采集编码后,也上传到“控制服务器”。
“控制服务器”将游戏视频流或者现场视频流选择一路上传到“P2P服务器”;也可以将2路视频合成到一起,例如以画中画方式,然后上传到“P2P服务器”。
“P2P服务器”通过互联网将视频直播出去,宽带网用户就可以在自己的计算机上观看直播的游戏视频了。
利用九视电子T200AE VGA采集卡作为屏幕采集卡,可以实时无损传输视频信号,并且可以同时对音频进行采集,并且提供完整的录播软件,可以轻松对视频进行编辑制作,或者保存为Html等多媒体文件,直接传输到互联网进行直播。
九视电子T200AE 高清采集卡升级版是一款PCI-E x4插槽接口的多路视频采集卡,具有体积小巧,性能优越,应用灵活的特点,可同时采集1路VGA信号,4路标清视频信号,2路立体声模拟音频信号。VGA输入端可通到转接线缆连接分量信号。自带软件可以实现6路信号采集压缩,并且画质高、成本低、功耗低。它增加了抵抗7000V的防雷静电技术,使此款高清采集卡更加稳定可靠。并配有专业的视频录播软件,功能强大简单易用。
九视电子T200AE升级版高清多视频采集卡支持1080P:一路高清(VGA/分量) + 四路视频 + 两路音频
图示:T200AE高清VGA视频采集卡升级版
九视电子T200AE高清采集卡升级版产品特性
可同时采集1路VGA信号,4路标清视频信号,2路模拟双声道音频信号。
VGA输入信号可达640400-2048x1536,像素率低于170MHz即可。
VGA接口可以通过转接线缆采集分量信号。
微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
超小尺寸:126.5mm x 68.9mm,符合Low-Profile 规格。
【高级特性】
高性能DMA传输功能。
VGA输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。
VGA信号提供安全模式,支持采集最大行采样数小于等于4095内的VGA信号。
支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUYV,UYVY,I420色彩格式。
VGA输入支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色调、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
画面水平、垂直反转功能。
一机多卡,各卡同时采集,并具有独立的设置选项。
固件可升级。
九视游戏录制,直播采集卡T200AE可以同时录制多达6路视频画面,录制格式包括rms、HTML课件,提供给用户使用。可以应用于教师评课、课件制作、网络流媒体直播、视频会议等有多场景同时录制要求的场合。并且支持录制本机屏幕,具有快照功能,可采集音频,全屏显示,播放等功能。产品咨询热线:18820977979.欢迎广大用户咨询了解,我们将竭诚为您服务!
欢迎访问九视网站:http://www.360tsw.com,了解更多高清采集卡资讯!
