产品名称:迷你型单网线延长器,DVI延长器
型 号:T803-50D
―――为您带来无压缩、零延迟的高清生活体验!
同三维T803-50D 迷你型单网线延长器,此款DVI延长器用一跟单网线延长高清DVI信号50米,且能达到1080P,它不仅打破了DVI线材传输长度的限制,也更加方便和灵活,方便用户布线。
同三维T803-50D 迷你型DVI信号延长器由一对灵活的线缆传输器组成。另加一条50米优质网线完成DVI高清信号无压缩、零延迟的信号传输,无需DVI铜缆。连接媒介就是常见的超五类、六类网线+RJ45水晶头,无需设置即插即用,特别适合布线过程中走线复杂或设备之间相距较远的情况。
技术参数:
| 协议 | 支持DVI1.0协议,支持虚拟EDID |
| 色彩空间 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空间 |
| 支持分辨率 | 640*480@60Hz---1920*1200@60Hz(VESA标准),480i---1080p(HDTV标准) |
| 支持最大带宽 | 4.95Gbps |
| 传输距离 | 50米(六类线),45米(超5类) |
| 输入电压 | DC 5V 1A |
| 重量 | 0.1Kg |
| ·工作温度 | -10℃ - 50℃ |
| ·存储温度 | -25℃ - 55℃ |
产品特点:
· 迷你式设计,可直接插入信号源和显示设备,完全等同于一条DVI线;
· 采用单根网线进行传输,需要外置供电;
· 发射端支持EDID读写;
· 采用高清数字码流传输全高清1080p@60Hz信号可达50米;
· 支持高深度色彩空间24bit/30bit/36bit的(RGB或者YCbCr)色深。支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空间,可以传输色阶更加精确的图像;
· 支持扩展色域:支持x.v.Color,它使显示设备可以显示出更加生动、自然的色彩;
· 强大的分辨率兼容性可适应HDTV和VESA的所有常规标准;
· 超强的视频带宽可高达到4.95Gbps;
· 内设保护缓冲保护机制可以实现热插拔功能,即插即用;
安装步骤:
• 步骤1:辨别发端与收端,其中管壳后边黑尾套的为发送端,透明色为接收端;
• 步骤2:将发射器拿到显示器一端,上电,用尖头物体按发端按键,此时发端LED灯闪烁,然后将发端插到处于开启状态的显示器上,如果读成功LED将停止闪烁,如果信号没有读取成功将继续闪亮,读取成功后将其发射端取下并断电。若显示器符合常用默认显示器的模式,可以跳过这个步骤;
• 步骤3:将发射器插接在播放端,接收器插接在显示端;
• 步骤4:安装网线跳线, 网线头线序是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作,对线的颜色是有一定排列顺序要求。颜色顺序排列为:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕。制作时要严格等长,建议使用跳线。注意请不要连接到局域网网络系统中;
• 步骤5:将电源插在收发器上,如果发送端正常工作其LED将会亮起来。收端检测到信号其LED也将亮起;
• 步骤6:开机播放,检验播放效果。
同三维迷你DVI单网线传输器的优势:
1、同三维T803-50D DVI单网线延长器, 直接插接在播放端(比如:蓝光DVD)和显示端(如:HDTV),无需DVI铜缆,方便安装与布线,同时也大大节省了成本。
2、传输距离远,迷你DVI单网线延长器在1080P 60格式下传输距离可达50米,同时也支持1080P30、720P60、1080i格式信号。
3、网线连接技术成熟,即使在施工工程中有损坏也无大碍,便于修复。不像DVI线线径粗、不易折弯,一旦损坏就基本没有修复的可能。
4、使用网线作为高清传输介质,在成本上比DVI线材直接传输节省50%,可以说是DVI中长距离传输最经济实惠的选择。
5、布线施工简单方便,长距离DVI线材线径粗柔韧性差,最主要的是损坏后无法修复,而网线布线技术已经非常成熟、便于施工。是家庭高清体验、多媒体教学及小规模公共区域等场合的最佳选择!1080P高清视频传输,为您带来无压缩、零延迟的高清生活体验!
