图示:同三维T801-100VGA延长器
产品特点:
可以把电脑主机VGA的视频(音频)接口延长最远达100米
在电脑主机的近端,也提供了一个 VGA 视频接口供用户使用
使用单根网线(CAT5)延长,成本低廉
支持VGA视频延长,远端的显示无延时
无需驱动程序,使用安装简单方便
可以级联,加强延长距离
图像质量好,产品抗干扰性能强
预留调节开关,客户可根据网线长短调节图象
产品性能:
功能 |
传输信号数 |
VGA 1路(音频1路) |
信号输出数 |
VGA 1路(音频1路) |
传输路离 |
100米 |
电源 |
电源适配器 |
9V 2A |
传输分辩率 |
最高支持 |
19201440 60Hz |
接口 |
VGA输入 |
黑色DB15母座 |
VGA输出 |
蓝色DB15母座 |
双绞线接口 |
RJ45 |
Sync Filter Level |
信号同频补偿 |
DC接口 |
Φ2.1 |
LED灯 |
电源灯 |
绿色 |
防护 |
是否防雷 |
是 |
是否防静电 |
是 |
产品及包装属性 |
产品尺寸(长X宽X高) |
11071X25(mm) |
材料 |
铝质 |
颜色 |
黑色 |
净重 |
发射加接收:145+139.5(克) |
线缆要求:
| 线缆要求 |
双绞线 |
线缆等级 |
5类以上 |
线 规 |
24~16AWG(0.5~1.3MM) |
线缆标称阻抗 |
100Ω |
直流环阻 |
10Ω/100米@AWG24 |
分布电容 |
<62PF/米 |
工作温度 |
-25℃~+70℃ |
储存温度 |
-40℃~+150℃ |
相对湿度 |
0~95%(非冷凝) |
应用图例:
本产品由发送器和接收器组成,能通过单根网线把计算机主机显示视频(音频)接口延长最远达100米。
同三维VGA延长器有延长100米、200米、300米设备。有效的解决了各种数码视频展台、网络平板音视频广告工程、大屏幕幕墙视频显示、工业控制、医疗设备、安防监控、大型中央控制系统、多媒体教学等高清视频显示系统工程中对高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的集VGA信号编码、转换、分配、驱动、接收、解码及还原功能为一身的高品质信号传输。
