TYU-6024 液晶COG包封uv胶规格书
产品介绍
6024为单组分紫外光固化胶,该产品主要用于LCD液晶面板COG包封。6024紫外光固化胶气味低、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层韧性好,对ITO玻璃无腐蚀,能耐高强冲击力,耐黄变、耐老化、耐水及耐冷热性优异,固化后胶层无色透明、体积收缩率小。
产品特点
1. 固定速度快,30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的韧性,弹性好。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合SGS公司的RoHS和无卤环保规范。
使用工艺及注意事项
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在材料表面,并固定好位置。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等)。
技术参数
产品名称
6024
外观
琥珀色透明液体
粘度(mPa.s,25℃)
1000~1500
固定时间(s,25℃)
≤3
固化能量(mJ/cm2)
800~1000
硬度(shore A)
85±2
剪切强度(Mpa,玻璃/玻璃)
12
断裂伸长率(%)
≥200
体积收缩率(%)
4.1
使用温度(℃)
-40~100
注:机械性能和收缩率的数据均在25℃,相对湿度55%,固化后,放置1天后所测。
包装规格
黑色塑料瓶包装,1Kg/瓶。
储存及运输
1、需避光、避热、干燥处密封保存,储存期1年(25℃);
2、可作为非危险品运输及保存。
