CST-SP-H2501 系列油墨是在我司自主研发的纳米银线的基础上,进行专门配方
设计制作而成的透明导电油墨,采用网版印刷、滚涂、刮涂等印刷方式,可完全干
燥。适用于薄膜开关、触摸面板、LED、太阳能面板等对透明度有较高要求的光电
器件上。
2. 技术指标
项目 CST-SP-H2501 透明导电油墨
外观 米黄色粘稠液
体系 水性体系
粘度 500-2000 mPa·s
方阻 50-100Ω/ □
雾度 ≤4%
透光率 ≥88%
涂布方式 网印、滚涂、刮涂及其他
干燥条件 60-80℃/1-3min
附着力 3M610 胶带测试后方阻变化 10%以内
上述指标为采用 CST-SP 原液,使用刮棒涂布干燥得出的数据,湿膜厚约 18um。
丝网印刷推荐使用 300 目(55um 厚)网版。推荐使用原液印刷,印刷时可使用我司
CST-SP-H001 稀释剂进行稀释洗版。
3. 产品特性
3.1.雾度低、透光率高;
3.2.水性体系、环保无毒;
3.3.导电性良好、曲挠性佳、附着力佳。
苏州冷石纳米材料科技有限公司 第 1 页,共 3 页
4. 适合基材
4.1.聚酯(PET):处理度 48 达因以上;
4.2.玻璃基材。
5. 注意事项
5.1.油墨保质期为 6 个月,开封后请尽快使用,不用时密封保存;
5.2.使用前将涂布液摇晃均匀,并保证在涂布过程中的均匀性;
5.3.涂布厚度直接影响成膜后的雾度、透光率及方阻等指标;
5.4.可室温保存,建议保存温度 15-25℃,严禁使用超声震荡;
5.5.成膜后基材可使用无尘布沾乙醇清洁,严禁用力擦拭及超声震荡;
5.6.使用时若有沉淀物,可使用 300 目过滤网滤去。
注 本文资料是根据本公司内部生产和实验结果而得的结论。但产品的性能是否适合贵厂的
要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在使用前应了解每种产品是
否符合自己所需要求。由于我们不能预见或控制用户的产品使用条件,故对贵公司产品的质量不
能作保证。亦对产品后加工和后应用所产生的结果不承担连带责任。
