CST-SP-P2002 透明导电油墨是在我司自主研发的纳米银线的基础上,进
行专门配方设计制作而成的透明导电油墨,涂布在 PET 上,具有良好的导电
性、高透光率且曲挠性佳。
2. 技术指标
项目 CST-SP-P2002 系列透明导电油墨
外观 灰蓝色分散液
体系 水性体系
方阻 50±5Ω/ □
粘度 50-100cp.s
透光率 ≥89%
雾度 ≤1.6%
方阻均一性 ≤10%
干燥条件 150℃/90s
附着力 3M610 胶带测试后方阻变化 10%以内
铅笔硬度 ≥1H
注:1.以上参数均在 125um 厚 PET 膜上测得,液膜厚度为 18um;
(空白 PET 膜参数为:透过率:91% 雾度:0.06%)
2.烘干条件为 150℃/90s;
3.油墨在不同的基材上涂布会有不同的性能,如有问题,请致电工程师。
3. 产品特性
3.1.雾度低、透光率高;
3.2.水性体系、环保无毒;
3.3.导电性良好、曲挠性佳、附着力佳。
苏州冷石纳米材料科技有限公司 销售:照贺 第 3 页,共 3 页
4. 适合基材
4.1.聚酯(PET):处理度 48 达因以上;
4.2.玻璃基材。
5. 注意事项
5.1.油墨保质期为 6 个月,开封后请尽快使用,不用时密封保存;
5.2.使用前将涂布液缓慢机械搅拌均匀,并保证在涂布过程中的均匀性。
5.3.涂布厚度直接影响成膜后的雾度、透光率及方阻等指标;
5.4.可室温保存,建议保存温度 15-25℃,严禁使用超声震荡;
5.5.成膜后基材可使用无尘布沾乙醇清洁,严禁用力擦拭及超声震荡;
5.6.使用时若有黑色不溶物,可使用 200 目过滤网滤去。
注 本文资料是根据本公司内部生产和实验结果而得的结论。但产品的性能是否适合
贵厂的要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在使用前应了
解每种产品是否符合自己所需要求。由于我们不能预见或控制用户的产品使用条件,故对
贵公司产品的质量不能作保证。亦对产品后加工和后应用所产生的结果不承担连带责任。
