●銷售點終端 (POS)●醫療系統●工業自動化系統●辦公自動化設備●零售自動化設備●攜帶型電腦●車載系統●投票系統●金融系統
五線式電阻產品規格
機 械 特 性
結 構 上層: ITO 薄膜
下層: ITO 玻璃
玻璃厚度: 1.1mm, 1.8mm, 2.8mm
出 線 連 接FFC or FPC (Optional)
操 作 方 式 筆觸或手觸
作 動 力 50g~80g
尺 寸 範 圍6.5"~22" (提供OEM & ODM之產品)
電 器 特 性
操 作 電 壓3.3V ~ 5V DC
迴 路 阻 抗20Ω ~ 500Ω
線 性 8.4"以上線性誤差值≦1.5%, 8.4"以下線性誤差值≦2.5mm
絕 緣 阻 抗≧20MΩ/25V DC
光 學 特 性
透 光 度80%±5%,所選擇之表面處理方式會影響其數值
霧 度≦14%, 所選擇之Film會影響其數值
環 境 特 性
操 作 電 壓-30℃~+70℃, 90% RH at max 50℃
儲 存 溫 度-40℃~+80℃, 90% RH at max 50℃
恆溫恆溼測試 60℃/90% RH, 240hrs
冷熱循環測試 -40℃ ~ +80℃ (60min/cycle)x(50 cycle)
高 溫 測 試80℃/240hrs
低 溫 測 試-40℃/240hrs
認 證
ISO 認 證 ISO9001 ISO14001 ISO13485
產 品 認 證CE/FCC/RoHS/UL
耐 久 性
表 面 硬 度≧3H (JIS K-5400)
觸 摸 可達1000~3500萬次
