机 械 特 性 |
结 构 |
上层: ITO 薄膜 |
出 线 连 接 |
FFC or FPC (Optional), CRIMPFLEX CONNECTOR |
操 作 方 式 |
笔触或手触 |
作 动 力 |
≦ 50g (style =R0.8) |
尺 寸 范 围 |
6.5"~22" (提供OEM & ODM之产品) |
电 器 特 性 |
操 作 电 压 |
3.3V ~ 5V (DC) |
回 路 阻 抗 |
20Ω ~ 500Ω |
电 容 值 |
≦30nF |
线 性 |
标准线性差≦1.5% |
绝 缘 阻 抗 |
≧20MΩ/25V (DC) |
光 学 特 性 |
透 光 度 |
≧80%±5%, 于波长550nm下测量,所选择之表面处理方式会影响其数值 |
雾 化 度 |
Antiglare Finish: 9.5±2% |
环 境 特 性 |
操 作 温 度 |
-30℃~+80℃, 90% RH at max 50℃ |
储 存 温 度 |
-40℃~+85℃, 90% RH at max 50℃ |
恒温恒溼测试 |
60℃/90% RH, 240hrs |
冷热循环测试 |
-40℃ ~ +80℃ |
高 温 测 试 |
80℃/240hrs |
低 温 测 试 |
-40℃/240hrs |
专 业 认 证 |
CE/FCC/RoHS/UL |
耐 久 性 |
表 面 硬 度 |
≧3H (JIS K-5400) |
寿 命 |
单点触摸3500万次以上 |
保 固 |
1~3年保固 |
