●銷售點終端 (POS)
●醫療系統
●工業自動化系統
●辦公自動化設備
●零售自動化設備
●攜帶型電腦
●車載系統
●投票系統
●金融系統
投射式電容產品規格
機 械 特 性
結 構 上層: ITO 薄膜
下層: ITO 玻璃
玻璃厚度: 0.7mm,1.1mm, 1.8mm, 2.8mm
出 線 連 接FPC (Only)
尺 寸 範 圍7"~42" (提供OEM & ODM之產品)
Tail 剝 離>600g by 90 degrees, speed 25mm/min
電 器 特 性
操 作 電 壓3.5V ~ 5V DC
光 學 特 性
透 光 度80%~90%,所選擇之表面處理方式會影響其數值
環 境 特 性
操 作 溫 度-30℃ ~ +70℃, 20% ~ 90% RH at max 50°C
儲 存 溫 度-40℃ ~ +80℃, 20% ~ 90% RH at max 50°C
恆溫恆溼測試 60℃/90% RH, 240hrs, allow panel stays in room temperature for 12 hours.
冷熱循環測試 -40°C ~80°C,每循環60分鐘,共50次循環,回常溫12小時後始可測試
高 溫 測 試80°C /240小時,回常溫12小時後始可測試
低 溫 測 試-40°C /240小時,回常溫12小時後始可測試
認 證
產 品 認 證CE/FCC/RoHS/UL
耐 久 性
表 面 硬 度≧7H (JIS K-5400)
控制器特色說明
AbonTouch具有強大支援功能的五線電阻式觸控面板控制器,
可透過USB或RS232,以及PC系統連接,經由驅動程式使觸控面板可以模擬滑鼠的左右鍵功能,非常適合人機介面輸入裝置。
支援作業系統如下:
●MS-DOS
●WIN-9X
●WIN-2000
●WIN-ME
●WIN-XP
●WIN-Vista
●Linux
連 接 埠 USB / RS-232
解 析 度 4096 x 4096
反 應 時 間 Max. 20ms
電 源 +5VDC
動 作 溫 度 40℃ ~ 85℃
(10% ~ 90% RH, non-condensing)
儲 存 溫 度 65℃ ~ 150℃
