新一代笔记本用高清HDMI音视频采集卡同三维T307创造性采用USB 3.0接口,实现超高速传输,可同时采集1路通用高清和4路标清视频以及2路音频信号,而且可以直接从计算机获得供电,不需外接笨重的电源适配器,具有非常好的便携性。您可以使用便携式设备采集到最高质量无压缩的1080HD视频了。同三维T307可通过笔记本上的 PCI Express 接口转接出 USB 3.0 接口,另外同三维T307也可以接入USB2.0接口,只不过采集的画面帧率会低一些。
同三维T307 USB3.0高清视频采集盒具有体积小巧,方便携带,性能优越,应用灵活的特点,可同时采集1路通用高清视频信号,4路标清视频信号,2路立体声模拟音频信号。通用高清输入端可连接HDMI、DVI、分量(YPbPr)、VGA(RGB-HV)、复合视频(CVBS)信号源。
图示:T307 USB3.0高清采集卡
赠送一款同三维多路视频录播软件,最多可以同时录制多达6路视频画面,录制格式包括rms、HTML课件。可以应用于教师评课、课件制作、网络流媒体直播、视频会议等有多场景同时录制要求的场合。
同三维T307笔记本可用 高清USB3.0采集卡支持1080P:1路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 4路视频 + 2路音频
【产品特性】
可同时采集1路通用高清信号,4路标清视频信号,2路模拟双声道音频信号。
通用高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。
通用高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。
可采集HDMI中的LPCM音频信号。
微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
超小尺寸:98mm x 98mmx25mm(L/W/H)。
【高级特性】
VGA输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。
VGA信号提供安全模式,支持采集最大行采样数小于等于4095内的VGA信号。
支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUYV,UYVY,I420色彩格式。
高清输入支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色调、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
画面水平、垂直反转功能。
固件可升级。
【产品规格】
产品规格
主机接口USB3.0,*300-350MB/s传输带宽
输入接口1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr)
1个DB9接口 (转接4路CVBS+2路立体声音频)
DVI视频输入1路1080P/60HZ高清DVI信号
HDMI视频输入1路1080P/60HZ高清HDMI信号
VGA视频输入1路VGA信号
YPbPr视频输入1路YPbPr信号
CVBS视频输入4路标清视频信号
HDMI音频输入1路LPCM音频信号
模拟音频输入2路模拟音频信号
标 准
DVI输入格式符合DVI 1.0标准,单连接(480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p)
HDMI输入格式符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor
VGA输入格式640×400-2048×1536,像素率低于170MHz即可
VGA信号提供安全模式,可以采集非常规分辨率
YPbPr输入格式480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p
CVBS输入标准标准PAL/NTSC
HD输出格式40×30-2048×1536,帧率: 1-100 fps
SD输出格式176×144-768×576,帧率:1-30 fps
模拟音频采样率及信噪比Up to 48KHz,85db,24-bit
视频采样率CVBS:27MHz
视频采样率CVBS:27MHz
RGB/分量:170MHz HDMI/DVI:225MHz
视频采样精度10bit
色彩空间YUYV、UYVY、I420、RGB 24 Bits、RGB 32 Bits
视频处理
色彩空间转换硬件色彩转换
去隔行垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行
画面缩放硬件5-Tap缩放
画面反转水平;垂直
画面剪裁有
图像调节亮度/对比度/色调调节
饱和度调节/黑白,彩色控制
伽玛值调节 (Gamma)
单独调节R/G/B三色的亮度、对比度
【标准附件】
DVI-I 转 HDMI + YPbPr 转接线缆 1根
DVI-I 转 VGA 转接头 1只
DB9转4路CVBS+2路立体声音频转接线缆 1根
USB3.0线缆 1根
【提供二次开发包SDK】
同三维视频采集卡免费提供SDK开发包,方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。
【打造全新移动录播方案】
移动录播一直以投资小、设备利用率高的优势被广大用户所喜爱。现在移动录播已经进入USB3.0接口的时代,同三维T307是首款采用USB3.0接口,单卡同时采集1 路1080p60 高清视频和 4 路 D1@30fps的标清视频,打造全新移动录播系统,您只需要USB 线插入笔记本 USB3.0接口,运行录播软件即可实现您的个性化录播需求,您可以将课件、教师、学生画面通过一块同三维T307全方位记录下来。每次您都可以轻松携带到活动现场,快速搭建录播环境,您可以将整个录播系统放在笔记本包里。
【接口丰富】
通过同三维T307高清采集盒您可以采集标清、高清各类视频信号,您可以连接DVI、HDMI等高清数字信号设备,也可以连接VGA、分量等模拟信号的高清设备,同时同三维T307还可以采集四路A/V信号。您只需一台笔记本电脑与同三维T307通过USB3.0接口相连,即可实现各种信号的采集。
【全自动VGA信号输入】
拥有业界最好的自动检测输入VGA信号的分辨率,并自动将采集参数调整至最佳,包括自动时序检测和自动相位检测。VGA时序支持自动检测以下时序标准:GTF/CEA/DMT/IBM PC/Apple/VESA ,对不符合特定时序标准的输入信号自动通过图像分析算法进行优化调整。自动调节采样相位,使画面自动调整至最清晰。您再也不需要进行任何手动设置即可使您的采集画面达到最佳水平。
【专业级的视频处理功能】
高清、标清输入信号可任意缩放和剪裁,满足您的个性化需求,带来更具个性化的体验;色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度;提供运动自适应去隔行效果,运动画面不会发生拖尾现象,使得运动画面更加清晰;采用10bit采样精度 AD转换器,保障画面细节丰富,信噪比高,并最大程度减少色边的出现。
【兼容更多软件】
采用标准开发接口,基于 DirectShow Filter 的音视频采集接口,基于 DirectSound 的音频采集接口,基于 IKsPropertySet 的扩展接口,兼容更多软件,如:Windows Media Encoder、Adobe Flash Media Live Encoder、Real Producer Plus、VideoLAN for Windows。
【兼容多个应用程序同时采集】
具有SimuStream 功能,您可以同时使用多个应用程序同时采集单一信号源,每个通道不会降低帧率影响工作效率。
2015年,市场上对于USB视频采集卡的需求越来越多,同三维针对行业需求推出了USB3.0系列视频采集卡,同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务 。
