同三维T210高清万能视频采集卡支持1080P:同时采集一路通用高清视频信号(DVI/HDMI/VGA/YPBPR/CVBS)+1路SD/HD/3G-SDI(内嵌音频)
随卡配套相关软件:同三维多路视频录播软件、同三维多路视频演播软件、同三维大屏显示控制软件、同三维视频会议软件(10个点)、同三维视频直播软件(15个点)。以上软件随采集卡附送,另带有单路视频采集软件。
图示SDI视频采集卡
[产品特性]
`可同时采集1路通用高清视频信号,1路SD/HD/3G-SDI视频信号。
`通用高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。
`SDI输入视频信号可达1080p/60 Hz。
`通用高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。
`可采集HDMI中的LPCM音频信号。
`可采集SDI内嵌音频。
`微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
`超小尺寸:120.78mm x 68.88mm,符合Low-Profile 规格。
[请注意:]
1. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。
高级特性
`高性能DMA传输功能。
`通用高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量。
`DVI-I通用高清输入端可兼容复合视频(CVBS)输入信号。
`通用高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。
`支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
`支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
`支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
`硬件色彩转换,可输出YUYV、UYVY、I420、RGB24、RGB32色彩格式。
`支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
`支持画面水平、垂直反转功能。
`固件可升级。
[产品规格]
`连接
`主机接口PCI-Express x4, Low Profile,700MB/s 传输带宽
`输入接口1 个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr)
`1 个 BNC 接口 (可接 SD/ HD/ 3G-SDI 信号)
`SDI 视频输入1 路 SD/ HD/ 3G-SDI 视频信号,可达 1080P/60HZ
`DVI 视频输入1 路 1080P/60HZ 高清 DVI 信号
`HDMI 视频输入1 路 1080P/60HZ 高清 HDMI 信号
`VGA 视频输入1 路 VGA 信号
`YPbPr 视频输入1 路 YPbPr 信号
`CVBS 视频输入1 路标清视频信号
`SDI 音频输入1 路 SDI 内嵌音频
`HDMI 音频输入1 路 LPCM 音频信号
[标 准]
`DVI 输入格式符合 DVI 1.0 标准,单连接(480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p)
`HDMI 输入格式符合 HDMI 1.3 标准,支持 36bit DeepColor
`SDI 输入格式SD/HD/3G-SDI,符合SMPTE-259/274/296/372/424/425/292标准
`YPbPr 输入格式480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p
`VGA 输入格式640×400 – 2048×1536,像素率低于 170MHz 即可 VGA 信号提供安全模式,可以采集非常规分辨率
`CVBS 输入标准PAL/ NTSC
`HD 输出格式40×30 – 2048×1536,帧率:1-100 fps
`SD 输出格式176×144 – 768×576,帧率:1-30 fps
`视频采样率CVBS: 54MHz (4x Oversampling)
`RGB/ YPbPr:170MHz
`HDMI/DVI:225MHz
`SDI 最大采样速率:3G
`色彩空间YUYV、UYVY、I420、RGB 24 Bits、RGB 32 Bits
[视频处理]
`色彩空间转换硬件色彩转换
`画面缩放硬件 5-Tap 缩放
`去隔行垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行
`画面反转水平;垂直
`画面剪裁支持
`图像调节亮度/对比度/色调调节
`饱和度调节/黑白,彩色控制
`伽玛值调节 (Gamma)
`单独调节 R/G/B 三色的亮度、对比度
[其 他]
`操作系统支持支持以下操作系统的x86和x64版本:
`Windows XP Professional
`Windows Server2003
`Windows Vista
`Windows Server 2008
`Windows 7
`Windows Server 2008 R2
`Windows 8
`Windows 8.1
`兼容软件Windows Media Encoder
`Adobe Flash Media Live Encoder
`Real Producer Plus
`VideoLAN for Windows
`Wirecast
`板载内存板载内存256MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 64bit
`升级固件可升级
`几何尺寸128.78mm x 68.88mm
`功耗<= 6W
`工作温度范围0-50 摄氏度
`保存温度范围-20-70 摄氏度
`保存湿度范围5%-90 %
[标准附件]
DVI-I 转 HDMI + YPbPr 转接线缆 1根
DVI-I 转 VGA 转接头 1只
驱动程序安装光盘
[请注意:]
1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。
2. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。
[提供二次开发包SDK]
免费提供SDK开发包(C++、C#、VB、Delphi),方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。
[3Gbps -SDI]
同三维T210 全面支持 SD/ HD/ 3G-SDI,并可以嵌入 48 KHz、 8 声道的音频数据。您可以连接任何有 SDI 接口的设备,每个接口都支持标清、高清甚至 3 Gb/s SDI 的速度。SDI 接口已广泛应用于广播电视领域,数字传输,支持内嵌音频,通过 1 根 75 Ohms同轴电缆进行传输,该电缆广泛应用于有线电视行业,易于购买,具有超常传输距离,1080p60 可传输 100m,1080i60 可传输 200m 以上。
[万能高清输入]
DVI-I 通用高清输入接口,支持 VGA、DVI、HDMI、YPbPr、CVBS 信号输入, 视频信号可达 1080p/60Hz。
[全自动输入格式侦测处理]
自动判断输入信号格式,无需用户手工选择即可自动识别输入信号;具有画面自动调节功能,可自动侦测视频有效区域,自动去除黑边;具有行业内最好的自动分辨率判断,无需用户干预即可支持大部分的分辨率,满足 VGA 采集的个性化需求。
[丰富的视频处理]
具有丰富的视频处理功能,您可以进行任意画面剪裁或画面缩放,调节色彩,如调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma 调节,支持运动自适应去隔行、硬件色彩转换和画面的水平、垂直翻转,保持采集画面的高清晰度和纯正色彩。
[高带宽传输]
采用 PCI-Express x4 接口,不需要向整个总线请求带宽,提供更高的传输速率和质量,实际传输速率达到 600-800MB/s,解决 1 路通用高清音视频和 2 路 3G-SDI 同步采集的带宽需求。
[兼容更多软件]
微软 AVStream 标准驱动,采用标准开发接口,基于 DirectShow Filter 的音视频采集接口、基于DirectSound 的音频采集接口、基于IKsPropertySet 的扩展接口,兼容 Windows OS 下的所有流媒体软件。
[兼容多个应用程序同时采集]
具有 Simultaneous Streaming 功能,您可以同时使用多个应用程序同时采集单一信号源,每个通道不会降低帧率影响工作效率。
[超强稳定性]
所有芯片和电容元件使用进口高质量元件,采用6层板设计,信号品质优于同类产品,轻松通过超长时间全负荷工作,可连续工作 24h x 7 不间断。
“同三维”视频采集卡为北京同舟视达科技有限公司知名品牌。所有同三维产品均由北京同舟视达科技有限公司自主研发生产、且均在原始芯片方案基础上作了大量的设计改进——而非公板,同时享有自主的驱动软件,从而保证了产品设计的先进性和产品性能的稳定性,是用户追求多媒体视听享受的绝佳选择。欢迎用户咨询我们的热线电话:010-51295660 或者访问我们的网站了解更多产品详情:http://www.xiangb.com
