1电涌保护器按保护类别分为(B、C、D)。
> 最大持续工作电压(Uc):AC 220、275、320、385、420V。
> 保护水平:Up< 0.8、1、1.5、2、2.5kV。
> 标称放电电流 8/20μs(In):
> 最大放电电流 8/20μs(Imax):
> 试验分类:Ⅱ级。 陕西宝鸡防雷器,汉中电源防雷器
> 防护等级:IP20;外壳材料采用增强阻燃PBT塑料。
> 模块上设有失效脱离装置,当保护器因过热,击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱
离,同时给出指示信号。保护器正常时标牌显示绿色,失效脱离后标牌显示红色。浪涌保护器采用35MM标准导轨安装
对于固定式浪涌保护器,常规安装应遵循下述步骤:
1)确定放电电流路径
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体
4)设备与浪涌保护器之间建立等电位连接
5)要进行多级浪涌保护器的能量协调
浪涌保护器接地线径选择, 陕西宝鸡防雷器,汉中电源防雷器
数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。
电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2
