2. 在雷雨过后须检查电源模块浪涌保护器的显示窗口。 常熟浪涌保护器,防雷器接法
电源防雷器为适应用户需要而开发的新一代抑制感应雷或其他原因在供电网络中产生的过压、过流、浪涌的内置断路装置的专业防护产品。适用于交流(AC)50Hz额定工作电压380V及以下的供电网络中的用电设备免受各种电压浪涌的危害。⑴电压开关型浪涌保护器。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型浪涌保护器”。
⑵限压型浪涌保护器。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型浪涌保护器”。 常熟浪涌保护器,防雷器接法
⑶组合型浪涌保护器。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。
