12v24v控制信号防雷器,应用于雷击区域LPZ1- LPZ2分区界面,提供8线全保护。可保护一条1000M以太网标准双绞线电缆,RJ45-8、16、24可分别保护8路、16路和24路1000M六类以太网标准双绞线 12v24v控制信号防雷器
太网数据线路电涌保护器依据TIA/EIA 568B-2.1和ISO/IEC 11801标准设计,是六类线缆或E级电缆以太网络结构布线系统及其他类似应用系统理想的全屏蔽电涌保护器。通用的RJ45接线端口,可将产品非常方便地串接在被保护设备前端;优质、高泄放能力的电涌保护器件和低电容、超快速恢复二极管矩阵结构,为数据线提供高能粗级保护和低能量的精细保护,从而有效地吸收和转移雷击和电涌产生的能量冲击,并通过接地电缆将能量引入大地,最终保护敏感电子设备不受侵害。产品具有良好的频率传输特性、较高的通流量和极快的响应速度,可广泛应用于办公和工业场所网络综合布线及类似用途的数据通讯系统中。12v24v控制信号防雷器
