图示:HD180 SDI/HDMI高清视频会议摄像机
传感器1/2.5英寸200万像素逐行CMOS传感器
制式PAL/NTSC
最低照度6 Lux(F1.8/50IRE/TV=1/30sec, 1920×1080movie)
1Lux (F1.8/50IRE/TV=1/8sec, 19201080 movie night mode)
0.35 Lux(F1.8/50IRE/TV=1/8sec, 720×480movie High Sensitivity mode
白平衡自动/手动
增益控制自动
背光补偿On/Off
电子快门1/5 ~ 1/4000秒
信噪比〉50db
镜
头聚焦自动
光圈自动/手动
变倍10倍光学变焦
1/3.6 model f=4.5-45.0mm F1.8-2.2
视频输出HD-SDI、HDMI
通信接口EIA/RS-232(双向)
PTZ控制协议VISCA,PELCO-P,PELCO-D
波特率4800/9600 bps
巡航路线4条
预置位64个
断电保护可保护断电前的自动扫描或巡航路线
速度匹配可根据镜头的放大倍数决定转速
OSD菜单可通过此菜单对镜头功能进行设置
图像自动翻转当垂直旋转过90度时图像自动翻转
水平转速0-280度/秒
垂直转速0-100度/秒
水平旋转角度359度
垂直旋转角度240度
自动水平扫描支持
边界扫描0-359度(可编程)
遥控器IR无线遥控P/T/Z
电源DC12V±10% 1.2A
工作温度-10℃~60℃
环境湿度0-95%RH
长X宽X高124X120145mm / 220175X220 (包装前后)
重量800克/1300克(包装前后)
云台功能
水平355°旋转,垂直±45°旋转。转速可调,并可进行垂直方向图像翻转,因此无论正立或倒立安装,图像总是正。
可设置及调用预置点。定位精度可达+0.015°,本智能会议摄像机支持64个预置点。
当会议摄像机出现意外情况,可通过调94号预置位恢复到出厂设置并重启。
自动巡航。每次启动巡航时,可设定预置点停留的时间。4条巡航路径,每条路径可存储16个预置点。
水平扫描。
区间扫描。
OSD屏幕菜单。人性化的菜单结构设计,使会议摄像机的各项设置、编程等变得更加便捷和容易,数据断电记忆。
内置多协议解码器,波特率及会议摄像机地址通过拨码开关设置。
高清视频输出接口,DVI-D纯数字视频接口。
镜头功能
放大倍数控制。可以通过控制遥控器调整画面的远近。
聚焦控制。系统默认为自动聚焦,用户也可以通过镜头OSD实现手动聚焦。
光圈控制。系统默认为自动光圈。用户可以通过镜头OSD手动调整光圈的大小。
自动背光补偿。
自动白平衡。
速度匹配功能。会议摄像机能根据摄像机当的焦距长短自动调整其手动控制速度。摄像机的放大倍数越大,其手动控制速度越慢,以保证能够快速准确搜索目标。
北京同三维专注于视频会议设备研发与生产,现热销HDMI会议摄像机、USB变焦会议摄像机、1080P60帧会议摄像机、以及sdi摄像机等,欢迎咨询详情! 同三维销售热线010 - 51295660
