sdi采集卡随卡配套相关软件:同三维多路视频录播软件、同三维多路视频演播软件、同三维大屏显示控制软件、同三维视频会议软件(10个点)、同三维视频直播软件(15个点)。以上软件随采集卡附送,另带有单路视频采集软件。
同三维sdi采集卡T500E高清视频采集卡支持1080P:1路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 2路高清SDI音视频
图示:T500E 高清视频采集卡
图示:T500E HD-SDI采集卡
【产品特点】
· 可同时采集一路通用高清视频信号,两路SD/HD/3G-SDI视频信号。
· 通用高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。
· SDI输入视频信号可达1080p/60 Hz。
· 通用高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。
· 可采集HDMI中的LPCM音频信号。
· 可采集SDI内嵌音频。
· 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。
· 超小尺寸:117mm x 94.67mm。
请注意:
1. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。
【高级特性】
· 高性能DMA传输功能。
· 通用高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量。
· 通用高清输入端可兼容复合视频(CVBS)输入信号。
· 通用高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。
· 支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
· 支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
· 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
· 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。
· 支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
· 支持画面水平、垂直反转功能。
· 固件可升级。
【产品规格】
连 接
主机接口PCI-Express x4, Half length,700MB/s 传输带宽
输入接口1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr)
2 个 BNC 接口 (接 2 路 SD/ HD/ 3G-SDI 信号)
DVI视频输入1路1080P/60HZ高清DVI信号
HDMI视频输入1路1080P/60HZ高清HDMI信号
SDI 视频输入1 路 SD/ HD/ 3G-SDI 视频信号,可达 1080P/60HZ
VGA视频输入1路VGA信号
YPbPr视频输入1路YPbPr信号
CVBS视频输入可转接 1 路标清视频信号
HDMI音频输入1路LPCM音频信号
SDI 音频输入2路 SDI 内嵌音频
标 准
DVI输入格式符合DVI 1.0标准,单连接(480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p)
HDMI输入格式符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor
SDI输入格式SD/HD/3G-SDI,符合SMPTE-259/274/296/372/424/425/292标准
YPbPr输入格式480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p
VGA输入格式640×400-2048×1536,像素率低于170MHz即可
VGA信号提供安全模式,可以采集非常规分辨率
CVBS输入标准PAL/NTSC
HD输出格式40×30-2048×1536,帧率: 1-100 fps
SD输出格式176×144-768×576,帧率:1-30 fps
视频采样率CVBS: 57.27MHz (4x Oversampling)
RGB/分量:170MHz
HDMI/DVI:225MHz
SDI 最大采样速率:3G
视频采样精度10bit
色彩空间YUYV、UYVY、I420、RGB 24 Bits、RGB 32 Bits
视频处理
色彩空间转换硬件色彩转换
去隔行垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行
画面缩放硬件5-Tap缩放
画面反转水平;垂直
画面剪裁支持
图像调节亮度/对比度/色调调节
饱和度调节/黑白,彩色控制
伽玛值调节 (Gamma)
单独调节R/G/B三色的亮度、对比度
其 他
操作系统支持支持以下操作系统的x86和x64版本:
Windows XP Professional
Windows Server2003
Windows Vista
Windows Server 2008
Windows 7
Windows Server 2008 R2
Windows 8
兼容软件Windows Media Encoder
Adobe Flash Media Live Encoder
Real Producer Plus
VideoLAN for Windows
板载内存265MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 64bit
升级固件可升级
安装可插入 PCI-Express x4,x8 或 x16 插槽;可安装在全高(4U)的机箱内
几何尺寸117mm x 94.67mm
功耗<= 8W
工作温度范围0-50 摄氏度
保存温度范围-20-70 摄氏度
保存湿度范围5%-90 %
【标准附件】
· DVI-I 转 HDMI + YPbPr 转接线缆 1根
· DVI-I 转 VGA 转接头 1只
请注意:
1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。
2. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。
【提供二次开发包SDK】
此款高清采集卡免费提供SDK开发包,方便用户较快地集成到现有的系统中。可广泛应用于网络视频直播、视频会议、录播产品、医疗图像处理、雷达信号数据采集、多屏显示等各个领域。
【兼容软件】
T500E 高清视频采集卡兼容使用DirectShow接口的各种音视频采集软件和使用DirectSound接口的音频采集软件,如:
Real Producer Plus
相对于目前国内其他普通的SDI视频采集卡,此款采集卡性能更为优异,功能更为全面。针对系统集成商同三维高清视频采集卡提供样卡测试,解决您的担忧与困惑。咨询热线:010-51295660.
