ps4游戏是怎么录制的?
将视频采集卡插到主机的pci-e接口上,就是插显卡那个接口上,然后在电脑上安好采集卡给的驱动就可以用了,视频捕捉用potplayer等,连续快速点击2次手柄上的分享按键,屏幕上会提示 进入视频录制,录完以后按分享键,选择保存视频。
同三维ps4游戏直播卡系列性能特点:
北京同舟视达科技有限公司研制的T200AE 多路高清视频采集卡是一款采用了ADI 公司高端的ADC芯片,并且集成了大容量64bit宽度DDR2板载作为存储,使其在采集过程中不占用主机CPU,并且视频还原色彩更加高清逼真。同时T200AE 高清采集卡还采用了PCI-E总线技术,克服了老一代视频采集卡多通道共享小带宽、视频数据无法顺畅通过的PCI传输弊端。
此款高性能采集卡单卡便集成了一路VGA信号输入,两路D1视频输入,和一路音频输入。自带软件可以实现6路信号采集压缩,并且画质高、成本低、功耗低。它增加了抵抗7000V的防雷静电技术,使此款高清采集卡更加稳定可靠。并配有专业的视频录播软件,功能强大简单易用。
图示:T200AE VGA音视频采集卡
一、硬件突出优势:
1、多输入通道:1路高清VGA输入,2 路高清晰CVBS Video信号输入,1路音频信号输入
2、高速PCI-E插槽:采用PCI-E 1x插槽,传输带宽是PCI总线插槽的2倍
3、1路VGA 信号采集优势:
→最大输入带宽:230MHz
→扫描模式:逐行扫描模式
→最大逐行扫描分辨率支持:1920 x 1440 x60HZ
→采集格式:RGB16,RGB24,RGB32,YUY2
→多种输出格式:RGB565,RGB24,RGB32,YUY2, UYVY
→实测VGA采集性能:16001200x85Hz,RGB24:30fps。 12801024x85Hz,RGB24:45fps 。 1024x768x85Hz,RGB24: 80fps
→支持VGA显示模式:支持1920 x 1440 下任意分辨率,包括非常规分辨率,自动识别显示
4、2路CVBS信号采集优势:
→输入标准:PAL,NTSC两种视频制式
→采集最大格式:PAL:720576 25fps,UYVY 色彩格式。 NTSC:720480 30fps,UYVY 色彩格式
5、音频输入优势:
→采样频率: 8/16/22.05/32/44.1 KHz
→采样精度:24 bit
→信噪比:>= 85 db
→声道数:2 Channel
6、占用主机CPU率低:使用高效Master DMA模式,图像采集过程占用机器CPU率低
7、存储带宽2GB/s:采用256MB/64bit DDR2 内存芯片作为图像缓存
二、兼容软件优势:
→采用标准的WDM驱动,支持标准的Directshow进行开发,提供完整的二次开发包SDK。
→可以在微软Amcap、Media Encoder,Real公司Real Producer等各种常用使用软件下使用。
→支持国内大多数大多数视频会议软件、视频监控软件、P2P采集端软件、直播软件,如:上海华平的AVCON视频会议系统、北京威速V2 Conference视频会议、网动、红杉树等等知名品牌的视频软件。
三、配套视频录播软件优势:
可以同时录制多达6路视频画面,录制格式包括rms、HTML课件,提供给用户使用。可以应用于教师评课、课件制作、网络流媒体直播、视频会议等有多场景同时录制要求的场合。并且支持录制本机屏幕,具有快照功能,可采集音频,全屏显示,播放等功能,具体请查看:录播软件基础功能 录播软件新增功能。
随着高清视频设备更新换代高峰的到来,网络信息化的普及,必将在视频行业中带来很大的变革。同三维将致力于为高清流媒体采集卡的开拓和耕耘,为专业用户提供各种高清视频解决方案,了解更多高清采集卡您可以登录:高清采集卡专题http://www.xiangb.com/vgacjk.htm,我们将竭诚为您服务,技术热线:010-51295660。
