甘肃46寸液晶拼接屏大屏幕咨询电话:13249857827(王欢)咨询QQ:2851088518彩晨科技(cylson)有限公司-厂家专业研发和生产LG,三星,夏普液晶拼接屏,等离子拼接屏,液晶广告机,触摸一体机,液晶监视器等。厂家直销,欢迎新老顾客前来选购。
1、高对比度:比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。
4、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长。
5、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在9毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。
6、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
7、环保健康:沃尔液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
8、拼接方式任意选择:沃尔液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要 。
产品参数
面板类型 AUO TFT LCD真彩液晶屏
面板尺寸 42寸
显示模式 16:9
亮 度 700cd/㎡
对 比 度 1000:1
响应时间 4.5ms
分 辨 率 1920*1080
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.484mm × 0.484mm
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 178°/178°
色 温 10000K
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
外形尺寸 957.45mm×550.20mm×150mm(W×H×D)
拼接边缝 18.5mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
菜单语言 English 中文;(需多种语言可选)
拼接单元重量 20kg
面板控制 按键+遥控器
拼接墙安装方式 落地机柜(电视墙)/墙体壁挂/移动钢架/吊挂
机柜厚度 大于等于160mm
机柜材料 全钢机架、屏幕外边框装饰用户自选材料
外壳类型 五金外壳
电 源 内置电源
输入和输出
VGA 模拟RGB: 15PiMD-SUB
DVI 1
Y,Pb,Pr 1组
S端子 2
串口输入 1
串口输出 1
BNC输入 1
BNC输出 1
功率
输入电压 AC110-250V(50/60Hz)
正常工作功耗 ≤210W
待机功耗 <3W
工作环境
温 度 0℃~60℃
湿 度 10%~90%
LED全彩显示屏已经融入到我们生活的方方面面方面,尤其是近几年技术的飞速发展,还有小间距LED显示屏的问世。有专家预测LED显示器领域将会发生一 次革命性变化。未来10年内,液晶显示器很可能将和CRT显示器一样,退出主流舞台,将会完全被小间距LED显示屏所取代。
目前,节能、轻量、小型、高可信度的LED产品占领主流位置,而LED正好符合这些要求。LED属于全固体冷光源,更小、更轻、更坚固,工作电压仅有两伏 特,使用寿命长达十多年。虽然LED的发光效率不高,但由于LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,效率可达80-90%。
LED可以根据需求进行几乎无限拼接且没有视觉拼缝,画面完整且随意分割;其次是色彩、亮度一致性好。相比液晶等拼接屏小间距LED的色彩、亮度一致性优 势明显,并可在安装完毕后现场逐点校正,让每个像素发光均匀一致。液晶拼接也会出现暗边、黑角等现象,而且是不可逆的,无法修复;再次,LED可实现从 2500K到10000K色温宽域调节,色域广泛,还原真实颜色,可运用于对色彩要求更准确的行业;此外,高灰度等级、高对比度和高刷新频率,使得LED 具有更好的色彩表现、更快的响应速度和高效散热零噪音等良好表现。
随着新兴民用商用市场的兴起与不断增长,小间距LED电视等产品获得快速认可,将加快小间距LED的发展。小间距也不会只拘泥于控制室,在高端室内显示市 场的空间是巨大的,尤其是原来应用高亮度DLP专业工程投影的高端会议、指挥控制市场,极易被小间距LED显示屏攻破。另外对于不需要高分辨率地图或工程 图纸的应用场合,如各种形象工程、广电行业的背景墙、商业品牌展示、公共信息展示、智能交通等应用领域,这些也是促使小间距不断发展的动力。
但另外一方面,小间距LED显示屏还不具有完全取代液晶电视的能力。一方面随着分辨率的提高,点间距的缩小,对散热、寿命、色彩一致性、维护等也提出了更 高的要求,解决起来并非易事。另一方面“低亮高灰”成为LED厂家们进入高端显示应用的一道必须跨越的门槛,小间距LED屏必须解决降低亮度的同时不损失 灰度与画质。同时成本过高在一定程度上限制小间距普及发展。液晶电视占据市场主力还需要一定时间。
