四川46寸液晶拼接屏大屏幕咨询电话:13249857827(王欢)咨询QQ:2851088518彩晨科技(cylson)有限公司-厂家专业研发和生产LG,三星,夏普液晶拼接屏,等离子拼接屏,液晶广告机,触摸一体机,液晶监视器等。厂家直销,欢迎新老顾客前来选购。
目前液晶拼接屏的应用领域已经横跨娱乐、安防、交通、能源等各个行业领域,它的身影在我们的生活中并不陌生,但是在日常的使用中,用户对于液晶拼接屏的保养意识并不是很强尤其是对灰尘的防护意识薄弱,在日常中灰尘是无法避免的,但是其对拼接屏的影响极大我们知道大屏机芯使用大量的光学组件,灰尘对光学组件而言危害很大。
当液晶拼接屏灰尘防护不好时,灰尘积累会逐渐附着在转轮上,造成色轮损坏;环境落尘严重时,灰尘积累在光学组件表面,反射率与透过率就随着时间递减造成亮度下降,另外灰尘还会造成对比度下降,清晰度下降,影像模糊等等。那么在日常生活中该如何正确的对液晶拼接屏灰尘进行清洁呢?清洁步骤又该如何进行才不会对娇贵的拼接屏造成影响呢?
①先关闭LCD电源,并取下电源线插头和显卡连接线插头。
②将LCD搬到自然光线较好的场所,以便能看清灰尘所在,更利于有的放矢,从而达到更好的清洁效果。
③清洁液晶显示屏不需要什么专门的溶液或擦布,清水+柔软的无绒毛布或纯棉无绒布就是最好的液晶大屏幕清洁工具(不掉屑纸巾也行)。在清洁时可用纯棉无绒布蘸清水然后稍稍拧干,再用微湿的柔软无绒毛湿布对显示屏上的灰尘进行轻轻擦拭(不要用力的挤压显示屏),擦拭时建议从显示屏。小提示:不可用硬布、硬纸张擦拭。同时千万不要使用含有酒精或丙酮的清洁液或含有化学成分的清洁剂,更不能将液体直接喷射到屏面,以免液体渗透进保护膜。液晶拼接屏刚刚面世时,42寸无缝液晶拼接屏一直是行业炙手可热的产品,其具备的小于10mm边框、超薄、长寿命、低维护成本、低 功耗、无辐射、高清晰等优点吸引着众多工程商。最重要的是,42寸无缝液晶拼接屏在具备拼缝仅10mm 同时,价格也合适,就拿博视10寸40寸工业级显示屏举例,450 流明TFM系列价格成为市场超窄边最低价格!鉴 于用户询问超窄边液晶拼接屏可能涉及到窄边系列,现也为大家提供42寸窄边参数!42寸无缝液晶拼接屏参数: 品牌 型号 拼接缝隙 外形尺寸 显示面积 分辨率 亮度 对比度 可视角度 屏幕比例 响应时间 背光源 标准颜色 屏幕类型 拼接方式 使用寿命 点距 厚度 电源 功率 输入输出信号 输出 输入 控制系统 输出 软件 工作环境 湿度 重量 安装系统 安装方式 25kg 机柜式/壁挂式/支架式 式/移动式/等 /嵌入式/积木 10%~90% 温度 AV 标准 RS232 标准 RS232 BSV 6.0 -20℃~60℃ 输入 博视 BSV TFM4610X ≤10mm 1047.4(H)×600.6mm(V) 1042.4(H)×595.6mm(V) 1366x768 支持 19201080 450cd/m2 3000:1 178° 16:9 8ms LCD 16.7M 8BIT DID TFT_LCD 任意行×任意列 50000 小时 0.7455 X 0.7455 102 AC 100~240V, 50/60H 200W HDMI/DVI/VGA/AV 安装辅材 机柜/机架 标准 定制 40寸拼接墙参数应该注意缝隙数值,一般442寸液晶拼接墙拼接后拼缝在 10mm-20mm, 虽然博视可以做到最接近 10mm,但是还是要大于40寸工业级显示屏。 超窄边液晶拼接屏参数: 指标 型号 单元尺寸(mm) 对角线尺寸 类型 屏幕长宽比例 点距 最高支持分辨率 物理分辨率 兼容分辨率 面板 视频制式 亮度(标准值) 动态对比度 可视角度(水平/垂直) 响应时间(灰阶) 显示色彩 色域 水平扫描频率(kHz) 垂直扫描频率(Hz) NTSC;PAL;SECAM 700 cd/m2 5000:1 178/178 8ms 1677 万色 92% 31.5-91.1 50-85 BSV-TFM46/HS 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 46" S-PVA(DID) 16:9 0.7455(H) * 0.7455(V) 1920*1080 1366*768 19201080;16001200;12801024;1280768 1024x768;832x624;800600;720400;640480 PC 输入 视频输入 连接方式 控制输入/输出 网络功能 VGA/DVI/BNC CVBS RS-232 有 功耗(最大) 电源 待机功耗(最大) 电源管理 340W 1W AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz 支架安装 机械指标 重量 尺寸(mm) 壁挂、座装、定制 33.0Kg 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) 边框厚度 左上:4.3mm;右下:2.4mm 运行温度 湿度 运行环境 环境高度(海拔) 平均无故障运行时间 5℃~ 40℃ 10~80% 3000m 50000 小时 - 指示灯实时监控 - 温度传感器 特性 特性 - 内置风扇 - 视频墙功能 - RS232 环路控制 系统设备连接线材 安装辅材 显示单元支架 手册 附件 连接线 定制 定制 保修卡, 大屏应用管理软件光盘 D-Sub, 电源线,串口控制线 特别注意的是42寸超窄边分 450 流明(cd/m2)与 700 流明(cd/m2),面板其他数值不变,以上参 数列出了 700 流明。之所以单独提出是因为 450 流明与 700 流明价格相差很大,因为目前液晶拼接屏亮度参数技术升级始终是瓶颈,每提高一定数值的亮度工业成本都会相应增加。
④用较湿的柔软湿布清洁完液晶屏后,可用一块拧得较干的湿布再清洁一次。最后在通风处让液晶大屏上水气自然风干即可。
能源行业是国民经济的基础行业,也是国家的支柱行业。近几年连续的能源短缺现象使能源行业备受关注,电荒、煤荒、油荒现象引起广泛重视;能源各行业提高生产效率、提高管理水平、降低成本、保证安全生产,信息化建设需求迫切 。以智能化、信息化带动能源行业现代化,推动企业从管理到技术的双重革命,为保证生产运行的安全性和经济性对于能源生产调度管理中心中各类监控信息的直观显示设备有着极高的要求。
特别是煤碳、矿场业等高危能源的安防,需要极高的监控力度和应急处理效率。液晶拼接屏具备多屏拼接、大画面显示、无线网络控制等功能正好满足了这一诉求。集智能化、网络化、数字化、图形化、信息化安全管理和科学化调度指挥等功能为一体,多重优势使其在能源行业有广泛的应用。
彩晨液晶拼接显示系统拥有超高分辨率、高清晰度、高智能化、大信息量显示等特点,满足生产全过程实时监控,各个环节的监控工作站图形、数据及视频图像等多种重要信息可同时显示,并能够任意放大需要重点显示的信号窗口,特别是其无线网络控制技术大大简化了以往繁琐的安装和操作,让操作人员在应急指挥的过程中更加高效。同时,超大尺寸高清集控显示平台,为提升安全生产能力保障引领能源信息产业具有明显优势。
